Come disegnare un tratto di tubo flessibile
  1. Nell'area di lavoro Tubature, fare clic su scheda Inizio gruppo Genera menu a discesa Strumenti Strumenti .
  2. Selezionare uno strumento tubo flessibile dalla tavolozza degli strumenti Tubature.
    Suggerimento: È inoltre possibile eseguire il comando PIPEFLEXADD o tenere premuto il tasto ALT per ottenere lo stesso risultato.
  3. Nel riquadro proprietà, in Generale, specificare un sistema.
  4. In Quote, specificare una preferenza percorso.
  5. Selezionare una dimensione nominale per ogni connettore tubo.
  6. In Posizionamento, specificare una quota altimetrica.
  7. In Opzioni percorso, per Segmento specificare il metodo di layout per il tubo flessibile procedendo nel seguente modo:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Impostare il layout tubo flessibile come serie di segmenti di linea retta Selezionare Linea per Segmento. Specificare un valore in Fattore raggio. Tutte le transizioni angolate nel segmento di tubo flessibile utilizzeranno questo valore di raggio.
    Impostare il layout tubo flessibile come una serie di archi Selezionare Arco per Segmento.
    Impostare il layout tubo flessibile come curva complessa, specificando i punti per una spline Selezionare Spline per Segmento.
  8. Espandere AvanzateElementi grafici. In Unifilare selezionare un modello di annotazione per Elementi grafici.
    Il modello viene applicato ai tratti di tubo flessibile dopo il disegno ed è visibile per i sistemi di tubi flessibili rappresentati in modalità a linea singola.
  9. Specificare un valore per Intervallo.
    In tal modo si specifica l'intervallo tra le istanze del modello, in base alla scala del disegno.
  10. Ripetere i precedenti passaggi per Bifilare e fare clic su OK.
    Il modello è visibile per i sistemi di tubi flessibili visualizzati in modalità a linea doppia.
    Suggerimento: È possibile utilizzare i connettori curva o i connettori terminale tubo per connettere un tratto di tubo flessibile con un oggetto tubo rigido. È possibile utilizzare tubi flessibili e rigidi nello stesso disegno mantenendo la connettività in tutto il sistema.
  11. Nota: In AutoCAD MEP 2021 toolset non è possibile disegnare un tratto di tubo flessibile in pendenza. Pertanto, le proprietà relative ai tubi inclinati non verranno visualizzate nel riquadro proprietà.
