Questo esercizio mostra come trasformare il testo raster scritto a mano nel disegno in testo AutoCAD.
La procedura generale è la seguente:
- Immettere i parametri per il motore di riconoscimento.
- Selezionare una nota in testo raster scritta a mano utilizzando il metodo di selezione poligonale.
- Apportare correzioni al testo riconosciuto utilizzando gli strumenti disponibili nella finestra Verifica testo.
- Inserire il testo AutoCAD in un angolo del disegno.
Apertura del file di disegno per questo esercizio
Esercizio
- Aprire il file di disegno textrec_03.dwg nella cartella \Tutorial9.
Scegliere un'immagine da inserire
- Per visualizzare la finestra di dialogo Inserisci immagine, fare clic su Raster
Inserisci.
- Dall'elenco Tipo file, scegliere Tutti i file di immagine.
- Se necessario, selezionare la cartella \Tutorial9. Selezionare il file di immagine text_rec_hand.tif.
- Nella sezione Opzioni di inserimento, fare clic su Inserimento rapido e Zoom alle immagini. Fare clic su Apri.
L'immagine viene inserita.
Convertire il testo raster scritto a mano in stampatello in testo AutoCAD
- Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo, fare clic su Raster
Riconoscimento testo
Impostazioni riconoscimento.
- Nella sezione Input, selezionare le seguenti impostazioni:
- Per Forma selezione, impostare Poligonale.
- Selezionare il dizionario per il controllo ortografico.
- Selezionare Italiano dall'elenco Lingua controllo ortografico.
- Selezionare il dizionario AutoCAD personalizzato.
- Fare clic su Set di caratteri e selezionare Italiano.
- Nella sezione Riconoscimento, selezionare Maiuscole, Numeri, Punteggiatura e Varie.
- Nella sezione Output AutoCAD, selezionare le seguenti impostazioni:
- Per Tipo di output, impostare Testom.
- Per Altezza testo, impostare Altezza stile.
- Per Stile AutoCAD, impostare Nota.
- Per Metodo di rimozione, impostare Cancellatura.
- Nella sezione Visualizzazione di verifica, deselezionare le caselle di controllo Corsivo, Sottolineato e Abilita verificatore.
- Fare clic su OK.
- Fare clic sul menu Raster
Riconosci testo.
- Eseguire lo zoom della nota scritta a mano nella sezione superiore destra del disegno.
- Nella riga di comando, immettere a per l'angolazione e immettere l'angolo di rotazione del testo. Per eseguire questa operazione è possibile selezionare due punti per disegnare una linea di base per il testo (parallela al lato lungo del rettangolo che racchiude il testo) o immettere 339. Premere Invio.
- Disegnare un poligono intorno al testo all'interno del bordo, quindi premere Invio per terminare il poligono.
Viene visualizzata la finestra Verifica testo.
- Esaminare le aree di testo evidenziato nel riquadro di modifica in basso. È possibile modificare il testo direttamente nel riquadro di modifica oppure utilizzando i pulsanti di modifica. Fare clic sul pulsante Trova successivo per visualizzare, nella casella Cambia in, la prima parola dubbia o il primo carattere rifiutato. Selezionare una parola dall'elenco a discesa Cambia in o digitare la parola corretta nella casella, quindi fare clic su Sostituisci. Fare clic sul pulsante Aggiungi al dizionario per aggiungere la parola o l'acronimo al dizionario di riconoscimento. Quando si fa clic su OK, viene richiesto di aggiungere la parola anche al dizionario personalizzato AutoCAD.
Attenzione: Dal momento che non esistono motori di riconoscimento precisi in modo assoluto, occorre esaminare accuratamente i risultati riportati nel riquadro di modifica, non solo le aree evidenziate, ed apportare tutte le necessarie modifiche.
- Fare clic su OK per inserire la nuova nota nel disegno, quindi premere Esc per terminare il comando Riconoscimento testo.
Suggerimento: Per allineare il blocco di testo è possibile utilizzare il comando SPOSTA di AutoCAD. Per modificare il testo, selezionarlo, fare clic con il pulsante destro e selezionare Modifica testom.
- Chiudere il disegno senza salvare le modifiche.
