In questo esercizio è illustrata la procedura per creare oggetti primitivi REM da dati raster di immagini bitonali.
È possibile creare linee, archi o cerchi primitivi. È inoltre possibile utilizzare Selezione avanzata per fare clic su un'entità raster e consentire al AutoCAD Raster Design toolset di determinare se sia necessario creare linee, archi o cerchi primitivi.
In questo esercizio verranno creati diversi oggetti primitivi e verranno utilizzati vari metodi per comprendere in che modo i comandi del AutoCAD Raster Design toolset vengono applicati alle differenti entità primitive REM.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto in Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Viste con nome. Impostare la vista corrente su TU_index_plate.
Definire primitive REM linea, arco e cerchio
Il AutoCAD Raster Design toolset definisce la linea come primitiva REM.
Il AutoCAD Raster Design toolset definisce il cerchio come primitiva REM. La linea selezionata nel passaggio precedente resta definita.
Il AutoCAD Raster Design toolset definisce l'arco come primitiva REM. Le primitive linea e arco restano definite.
Definire oggetti primitivi utilizzando Selezione avanzata
Questa opzione interpreta le entità raster selezionate e crea linee, cerchi o archi REM per rappresentarle.
Il AutoCAD Raster Design toolset rileva che è stata selezionata una linea e crea una linea REM.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Ripeti avanzato dal menu di scelta rapida.
Il AutoCAD Raster Design toolset crea un cerchio REM.
Il AutoCAD Raster Design toolset crea un arco REM.
Questo esercizio mostra come si possono utilizzare le primitive REM per creare selettivamente oggetti REM come base per la modifica dell'immagine.
Cancellare gli oggetti REM
Deseleziona tutto per rimuovere gli oggetti REM dall'immagine.
Viste con nome. Impostare la vista corrente su TU_extents.
