Questo esercizio mostra come creare una curva di contrasto adattata e come applicarla alle diverse parti di un'immagine.
La curva di contrasto adattata consente di controllare con un alto grado di precisione la regolazione tonale dell'immagine. È possibile collocare fino ad un massimo di 16 punti di controllo attraverso i quali una curva continua sarà automaticamente tracciata. Per regolare i toni dell'immagine è possibile spostare, aggiungere o eliminare i punti di controllo. La curva è limitata in modo che, nell'area selezionata, viene stabilito un solo nuovo valore di output per ogni possibile valore di input.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto in Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Avviare la regolazione toni
Elaborazione immagine
Istogramma. Immettere e (Esistente) per utilizzare un'entità vettoriale chiusa esistente con cui definire la regione secondaria da analizzare.
La natura diritta della linea nella finestra Contrasto indica la relazione lineare iniziale fra i valori tonali di input dell'immagine lungo la zona inferiore (nero a sinistra e bianco a destra) e i corrispondenti valori di visualizzazione in verticale (nero in basso e bianco in alto). A causa di questa relazione, se si sposta uniformemente la linea verso l'alto e verso il basso, è possibile modificare la luminosità per tutti i valori. Analogamente, se si modifica la pendenza della linea, viene modificato il contrasto per tutti i valori. Tuttavia, rendendo il grafico non lineare e manipolando diversi punti di controllo, è possibile modificare la luminosità e il contrasto di output di diverse gamme di toni di input dell'immagine.
L'obiettivo è livellare i toni contenuti nella carreggiata. Durante l'effettuazione delle regolazioni è possibile fare riferimento alla visualizzazione dell'anteprima. Si desidera che la curva si appiattisca al di sopra dei i valori di interesse, al fine di ridurre il contrasto fra i valori più chiari e quelli più scuri. I risultati migliori si ottengono aggiungendo un ulteriore punto di controllo a destra di quello centrale.
Lungo tutta la carreggiata è ancora evidente un contrasto eccessivo. La curva dovrà essere appiattita per valori di bianco più elevati.
Esportare la curva per utilizzarla in altre sezioni della strada
Applicare la curva a Wildwood Lane
Istogramma. Immettere e (Esistente).
Applicare la curva a Prospect Street
