È possibile utilizzare i comandi Cancellatura (Rimuovi) e Ritaglia per rimuovere aree selezionate di immagini bitonali, in scala di grigi e a colori. Le cancellature e i ritagli modificano un'immagine in modo permanente.
- Cancellatura modifica i pixel rimossi assegnando agli stessi il colore trasparente corrente dell'immagine. Le aree cancellate diventano trasparenti se per l'immagine è attivata la trasparenza sfondo. Per cancellare i dati dell'immagine, fare clic sul menu Raster
Rimuovi oppure utilizzare uno dei seguenti comandi: iremove, irubarc, irubcirc, irubcircle, irubdiag, irubline, irubpline, irubpoly o irubrect.
- Ritaglia elimina i dati dei pixel che si trovano all'esterno dell'area di selezione. Se un contorno di ritaglio non è rettangolare, l'area compresa tra il contorno di selezione e la cornice rettangolare dell'immagine verrà convertita nel colore trasparente. Per tagliare i dati dell'immagine, fare clic sul menu Raster
Ritaglia oppure utilizzare uno dei seguenti comandi: icropcirc, icropdiag, icropline, icroppoly o icroprect.
I contorni di cancellatura e di ritaglio possono essere composti da forme diverse: cerchi, rettangoli, linee, archi e poligoni. I contorni possono inoltre comprendere più immagini contemporaneamente. Nella figura della pianta ritagliata, notare che la dimensione della cornice viene adattata automaticamente quando si ritaglia un'immagine.
Immagine della pianta originaria
Aree cancellate dalla pianta
Pianta ritagliata
Qui di seguito vengono forniti alcuni concetti fondamentali per le operazioni di cancellatura e di ritaglio:
- Quando due immagini sono sovrapposte e si cancella o si ritaglia l'immagine visibile, vengono modificate entrambe le immagini. Bloccare il layer su cui si trova la cornice di un'immagine per evitare che l'immagine venga modificata.
- Le cancellature e i ritagli non hanno effetto sui vettori nell'area di cancellatura o ritaglio. I comandi hanno effetto solo sui dati raster.
- Le cancellature creano regioni di colore trasparente o uniforme, a seconda dello stato della trasparenza sfondo dell'immagine.
- Il ritaglio ha effetto solo sulle immagini interessate dal contorno di ritaglio. Le immagini esterne a tale contorno restano invariate.
- È possibile utilizzare il comando AutoRub per impostare lo spessore della linea di cancellatura/ritaglio e per attivare o disattivare la funzione di cancellatura automatica.
