Informazioni sulle Carte e sui modelli Carta
Gli oggetti Autodesk Civil 3D vengono memorizzati per default nelle Carte.
L'elenco situato nella parte superiore della scheda Prospetto consente di controllare se nella struttura Prospetto è elencata solo la Carta attiva o tutte le Carte aperte.
Nota: Se si lavora in un ambiente multiutente o si desidera gestire le Carte utilizzando oggetti diversi in Carte diverse, vedere Informazioni sulla gestione dei progetti.
Informazioni utili su Carte, stili e modelli
Modelli Carta
I modelli Carta consentono di risparmiare tempo e lavoro, avvalendosi di dati già esistenti, e di mantenere la coerenza fra le Carte.
Per iniziare una nuova Carta Autodesk Civil 3D, utilizzare un file modello. Un modello Carta di Autodesk Civil 3D può contenere informazioni standard di AutoCAD come impostazioni e layer, nonché oggetti di AutoCAD quali linee e testo. Inoltre, è possibile includere informazioni sulla Carta di Autodesk Civil 3D elencate nella struttura Impostazioni (incluse le impostazioni di Autodesk Civil 3D, gli stili, gli stili etichetta, le tabelle, gli indicatori di descrizione e i formati di importazione/esportazione dei punti) o nella struttura Prospetto (inclusi gli eventuali oggetti di Autodesk Civil 3D come i gruppi di punti).
I modelli sono elencati nella raccolta Modelli Carta della Vista principale della struttura Prospetto.
Il percorso Posizione dei file modello di disegno nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni specifica la posizione dei modelli di Autodesk Civil 3D.
Suggerimento: È possibile associare uno o più modelli di riferimento ad una Carta per mantenere aggiornati gli stili. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo dei modelli di riferimento per la gestione delle definizioni di stili.
Stili di oggetti ed etichetta nei modelli
Prendere in considerazione la possibilità di progettare gli stili in modo che riflettano i requisiti delle informazioni nei diversi momenti della progettazione.
Ad esempio, creare gli stili per gli oggetti nella fase di progettazione e altri stili per la loro rappresentazione finale. È inoltre possibile creare gli stili per i vari utenti delle Carte, mostrando i dettagli e le etichette degli oggetti che presentano i dati necessari a ciascun tipo di utente.
Gli stili per le etichette sono un altro elemento del modello che dovrebbe essere sviluppato con un approccio di tipo "dal generale al particolare", analogamente alle impostazioni delle Carte e degli oggetti. Al livello della Carta, fare clic su Modifica impostazioni di default stile etichetta. In questo contesto, è possibile impostare gli standard globali, ad esempio per carattere del testo, dimensioni, comportamento delle etichette attorno alle curve e così via. Come per gli stili degli oggetti, dopo l'impostazione dei valori di default dello stile dell'etichetta, è possibile esaminare le impostazioni a livello di oggetto ed eventualmente applicare le sostituzioni necessarie.
In teoria, il modello di Carta dovrebbe disporre della serie completa di stili per i progetti, ma solitamente per ottenere questo risultato è richiesto molto tempo. Per facilitare questo processo, creare una Carta dimostrativa contenente una o più superfici, tracciati e altri tipi di oggetti. In alternativa, è possibile esplorare il file Sample_styles.dwg, fornito con Autodesk Civil 3D. Al termine di un'installazione di default, questo file si trova nel percorso seguente: C:\Programmi\AutoCAD 2021\C3D\Guida\Informazioni utili di Civil. Questa Carta costituisce un buon banco di prova in cui visualizzare e sviluppare gli stili. A tale scopo, progettare gli stili in modo che riflettano i requisiti di informazioni nei diversi momenti della progettazione. Ad esempio, creare gli stili per gli oggetti nella fase di progettazione e altri stili per la loro rappresentazione finale. È inoltre possibile creare gli stili per i vari utenti delle Carte, mostrando i dettagli e le etichette degli oggetti che presentano i dati necessari a ciascun tipo di utente.
Modelli già pronti all'uso
I modelli Carta Autodesk Civil 3D sono inclusi nel prodotto.
I modelli Carta di Autodesk Civil 3D sono basati sul National CAD Standard® degli Stati Uniti. I modelli inclusi sono i seguenti:
Questi modelli contengono un insieme esteso di stili e impostazioni.
Nota: Se una nuova Carta si basa su un modello di Carta non Autodesk Civil 3D, ad esempio acad.dwt, gli stili di base denominati "Standard" verranno creati per default nella nuova Carta.
Quando si inizia la creazione di una nuova Carta utilizzando il comando Nuovo nel menu dell'applicazione, è possibile scegliere il modello da utilizzare.
Il comando CNUOVO, che è disponibile sulla barra degli strumenti Accesso rapido, utilizza automaticamente il modello specificato nella finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di AutoCAD.
Modelli di Carta di produzione di planimetrie
I modelli di Carte per gli strumenti di produzione di planimetrie sono inclusi nella directory Produzione di planimetrie.
Standard dei layer nei modelli
Mantenere uno standard per l'utilizzo dei layer nella Carta è più semplice se si dispone di un modello di Carta contenente layer predefiniti e stili che fanno riferimento a tali layer quando gli oggetti vengono creati.
Per garantire la coerenza, salvare il modello come file di standard AutoCAD (formato .dws). Quindi, nel modello, digitare il comando STANDARDS e, nella finestra di dialogo Configura Standard, collegare il file di standard al modello. Per applicare gli standard, è possibile fare clic sul pulsante Impostazioni e attivare le notifiche delle violazioni degli standard o ignorare tali violazioni. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei file di standard, vedere la Guida di AutoCAD.
Convenzioni di denominazione dei layer del modello della Carta
I layer creati nei modelli Autodesk Civil 3D 2021 seguono lo standard NCS (National CAD Standard). Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei layer che seguono il National CAD Standard, vedere http://www.nationalcadstandard.org.
I layer seguono gli standard NCS nel modo seguente, con ogni elemento separato da un trattino:
<Discipline Designator> - <Major Group> - <Minor Group> - <Status>
C-TOPO-MINR-N, ad esempio, sta per Civil - Topographic element - Minor Contours - New.
