Consente di esaminare i dettagli della curva di sopraelevazione e di modificare i criteri di progettazione della sopraelevazione.
Consente di visualizzare il nome della curva e di evidenziare la curva nella Carta. Selezionare una curva dall'elenco o fare clic su Precedente o Successivo per spostarsi tra le curve.
Consente di eseguire la panoramica della curva selezionata nella Carta.
Fare clic per creare una curva definita dall'utente mediante la selezione di una singola entità tracciato o di una stringa di entità tracciato adiacenti.
Consente di specificare il nome della curva. La curva viene evidenziata nella Carta.
Consente di visualizzare la definizione della curva.
Consente di specificare la velocità di progetto per la curva. Fare clic su
per visualizzare la scheda Velocità di progetto delle Proprietà tracciato, in cui è possibile aggiungere o modificare le velocità di progetto sul tracciato. Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Criteri di progettazione (finestra di dialogo Proprietà tracciato).
Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno di questi elementi per accedere alle opzioni che consentono di eseguire lo zoom o la panoramica di proprietà nella Carta.
Consente di visualizzare il tipo di entità e la direzione delle entità prima della curva. Nessuna viene visualizzato se il tracciato inizia con una curva.
Consente di visualizzare una delle operazioni seguenti:
Il metodo di transizione è determinato dalla ricorrenza di sovrapposizione e dal tipo di curva (di flesso o di continuità).
Identifica i valori dei parametri specificati quando la sopraelevazione è stata calcolata mediante la procedura guidata Calcola sopraelevazione oppure importata da un file CSV. Per la descrizione di ciascuna proprietà, vedere Procedura guidata sopraelevazione.
In genere, il nodo viene visualizzato solo se si utilizza la Procedura guidata sopraelevazione per la creazione della sopraelevazione. Tuttavia, in una situazione in cui è possibile eseguire la migrazione di una Carta da una release precedente rispetto ad Autodesk Civil 3D 2021 che contiene una sopraelevazione, Autodesk Civil 3D tenta di determinare se sono disponibili i criteri utilizzati nel calcolo.
Consente di visualizzare lo stato corrente dei dati di sopraelevazione come Calcolato, Non calcolato o Aggiornato.
Fare clic per ricalcolare la sopraelevazione su tutte le curve "obsolete". Questa opzione viene visualizzata quando viene apportata una modifica ai Criteri di sopraelevazione criteri o alla velocità di progetto.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Crea sopraelevazione in cui è possibile specificare la sopraelevazione per una curva, una selezione di curve o l'intero tracciato.
Consente di visualizzare l'Editor tabellare sopraelevazione. Per ulteriori informazioni, vedere Editor tabellare di sopraelevazione (Panorama).
