È possibile modificare le viste, specificare il modo in cui sono visualizzate e creare viste del disegno di schizzi e parti in lamiera.
Novità: 2021.1
È possibile eliminare una vista del disegno o copiarla e incollarla in un altro foglio. se si elimina una vista dotata di viste proiettate, in sezione, di dettaglio o ausiliarie dipendenti, queste ultime verranno eliminate automaticamente. Per eliminare una vista dipendente, fare clic sulla voce Elimina.
La trasparenza del componente viene memorizzata in una rappresentazione della vista. Nella vista disegno, che viene associata
grazie a tale rappresentazione della vista disegno, vengono utilizzate le impostazioni di trasparenza del componente della rappresentazione della vista. Se nel flusso di lavoro vengono utilizzate le viste associate, le rappresentazioni della vista sono il metodo preferito per gestire la visualizzazione della ricorrenza di una vista disegno.
È possibile assegnare la trasparenza del componente al livello della vista per le viste del disegno non associate oppure utilizzando l'opzione di livello del componente "Trasparenza precedente". L'impostazione del componente di disegno consente di sostituire l'aspetto del componente del modello. Ciò si applica solo alle viste disegno non associative.
È possibile personalizzare l'orientamento di una vista nuova o esistente.
L'orientamento di una vista del disegno in genere viene derivato dall'orientamento del modello. Quando si crea una vista di base, è possibile utilizzare il ViewCube per modificare l'orientamento del modello. Per creare un orientamento personalizzato specifico, utilizzare l'ambiente Vista personalizzata.
gruppo Crea
Base. Selezionare un file modello nella finestra di dialogo Vista del disegno.
) per ruotare una faccia del modello sul piano di proiezione.
) per ruotare il modello nella posizione prospettica.
gruppo Esci
Concludi vista personalizzata per accettare l'orientamento della vista e chiudere la finestra Vista personalizzata.
Le viste assonometriche proiettate per le viste in sezione ereditano il taglio in sezione per impostazione predefinita. Per le viste ortogonali proiettate e ausiliarie l'eredità della sezione è supportata, ma disattivata per impostazione predefinita.
Le viste assonometriche proiettate, create per viste con una spaccata, ereditano la spaccata per impostazione predefinita. Le viste proiettate ortogonali e ausiliarie non supportano l'eredità delle operazioni di spaccatura.
Per la proiezione ortogonale, per default le interruzioni vengono ereditate dalle viste derivate se la direzione della proiezione della vista è parallela alle linee di interruzione.
L'opzione Sopprimi specifica se una vista del disegno è visibile o soppressa. L'opzione offre un livello maggiore di controllo della visibilità, che integra il controllo della visibilità di componenti, annotazioni, spigoli del modello e layer.
La soppressione di più viste del disegno, inoltre, aumenta le prestazioni di disegni creati per assiemi di grandi dimensioni.
Quando si posiziona una vista dipendente su un foglio diverso da quello della relativa vista primaria, la linea di proiezione viene visualizzata accanto alla vista primaria. Nel browser, la vista dipendente viene visualizzata sotto la relativa vista primaria con un'icona di collegamento.
gruppo Fogli
Nuovo foglio, quindi spostare o copiare la vista nel foglio.
Verificare che nel browser la copia sia stata posizionata sul nuovo foglio. Se non viene visualizzata, è possibile che si trovi "dietro" un'altra vista. Fare clic sulle viste e trascinarle per visualizzare la copia.
È possibile includere schizzi 2D e 3D incorporati e non incorporati nelle viste del disegno, anche in mancanza di solidi nel file di parti. Ad eccezione delle parti di riferimento, un nodo di schizzo viene creato nel browser disegni usando il nome di default dello schizzo.
Gli schizzi 2D sono visibili soltanto nelle viste di base e devono essere paralleli alla vista.
Nelle viste del disegno di parti che contengono sia solidi sia schizzi, gli schizzi non sono visibili per impostazione predefinita. Se il file di parti non presenta solidi, gli schizzi sono visibili automaticamente nelle viste del disegno.
Gli schizzi non sono automaticamente visibili per le viste assieme (non disponibile in Inventor LT). Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello nel browser e selezionare Ottieni schizzi modello. Gli schizzi incorporati nelle lavorazioni di assieme non possono essere visualizzati in una vista del disegno.
Se si crea uno schizzo nel disegno, da esso non si possono ottenere viste supplementari.
gruppo Crea
Base, quindi aprire un file che contiene solo schizzi o una combinazione di schizzi e corpi solidi.
Se sono state apportate notevoli modifiche ad un disegno, Aggiornamento globale è la scelta di default.
Se non si desidera attivare l'aggiornamento automatico, è possibile aggiornare i disegni manualmente durante il lavoro. Il comando Aggiorna viene disattivato quando il file è completamente aggiornato.
È possibile eseguire il trascinamento per riposizionare una vista singola o più viste in una finestra di selezione.
Quando si esegue il trascinamento per selezionare le viste, se si inizia nell'angolo superiore destro e si trascina in senso diagonale da destra a sinistra, si includono tutte le viste toccate della finestra di selezione. Il trascinamento in diagonale del cursore da sinistra a destra include solo le viste che sono incluse completamente nella finestra.
È inoltre possibile mantenere la posizione relativa dell'etichetta della vista mediante l'applicazione di vincoli al contorno della vista.
L'orientamento della vista (anteriore, alto, sinistra, destra ecc.) utilizzato in IDW, Autodesk Inventor View e DWF 3D viene definito dai seguenti mappaggi.
Il mappaggio è fisso e non può essere modificato.
La tabella si riferisce al piano di origine delle parti quando si posiziona una vista di disegno. Ad esempio, XY (+Z) significa che si guarda il piano XY da +Z.
La ridefinizione della vista assonometrica in un file .ipt (o .iam in Inventor) non influenza il mappaggio.
| Cartella di origine in un file IPT (e IAM in Inventor) | Orientamento della vista in IDW, DWF 3D e Autodesk Inventor View |
XY (+Z) |
1 = anteriore |
XY (+Z) |
2 = posteriore |
XZ (+Y) |
3 = alto |
XZ (+Y) |
4 = basso |
YZ (+X) |
5 = destra |
YZ (+X) |
6 = sinistra |
gruppo Finestre
Interfaccia utente e selezionare ViewCube.
