Come copiare gli oggetti tra gli ambienti di parte, assieme e nell'ambiente
È possibile copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in composti, superfici di base, corpi di correzione o in un gruppo nell'ambiente di costruzione.
Novità: 2021, 2021.2
Copia di oggetti in modo associativo tra le parti in un assieme (non disponibile in Inventor LT)
Quando si modifica un file di parti all'interno di un assieme, è possibile copiare la geometria da una parte all'altra in modo associativo, come superficie o lavorazione composta. Tali lavorazioni vengono aggiornate automaticamente quando si aggiornano i dati di origine.
  1. In un file di assiemi, fare doppio clic sulla parte da modificare. L'ambiente della parte e i relativi comandi diventano disponibili.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Copia oggetto .
    Nota: Nell'ambiente di costruzione, fare clic su scheda Costruzione gruppo Gestione Copia oggetto.
  3. Nel gruppo ProprietàGeometria di input:
    • La selezione dei corpi, cioè l'impostazione di default, è attiva. Selezionare uno o più corpi, solidi, superset o superfici
    • Fare clic su per passare alla selezione delle facce.
  4. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da copiare come nuova lavorazione.
    Per mantenere una relazione adattiva con la parte di origine, assicurarsi che la casella di controllo Associativa sia selezionata. Lasciarla deselezionata se l'associazione non è necessaria.
    Nota: È possibile selezionare solo il tipo di geometria specificato come opzione di selezione (Faccia o Corpo).
  5. Specificare le opzioni di Output:
    • Metodo
      • Nuovo oggetto. Consente di creare un nuovo oggetto.
      • Unisci. Consente di selezionare un oggetto esistente. Il nuovo oggetto fa parte dell'oggetto selezionato.
    • Oggetto
      • Superficie è selezionato per default. Crea una cartella Corpi di superficie nel browser, una lavorazione Superficie di base per ogni corpo o per ogni gruppo di facce contigue di un singolo corpo selezionato.
      • Composto consente di creare una lavorazione composta nel browser per l'intero gruppo di selezione.
      • Geometria corretta consente di creare una cartella Geometria corretta nel browser e di inserire al suo interno una copia della faccia come lavorazione composta. Viene inoltre creata una cartella dei corpi di superficie, contenente una copia della superficie.
      • Gruppo crea una cartella Costruzione nel browser e inserisce al suo interno un gruppo contenente una o più superfici.
  6. Fare clic su Applica per completare l'azione specificata senza chiudere la finestra di dialogo. Fare clic su OK per completare l'azione specificata e chiudere la finestra di dialogo.
  7. Per rimuovere l'associatività, effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per rimuovere temporaneamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Superficie o Composto e deselezionare Adattività.
    • Per ripristinare la relazione ad Associativa, nel menu contestuale selezionare di nuovo Adattività. La selezione di Adattività nel menu contestuale si comporta come un'opzione di attivazione/disattivazione.
    • Per rimuovere definitivamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce di riferimento Superficie o Composto e selezionare Interrompi collegamento.
    Nota: Deselezionare l'opzione Associativa per creare un'unica copia non associativa della geometria da un'altra parte in un assieme.
Creazione di un corpo di correzione
  1. In un file di parti che contiene le lavorazioni, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Copia oggetto.
  2. Nel gruppo ProprietàGeometria di input:
  3. Specificare le opzioni di Output:
    • Metodo
      • Nuovo uovo oggetto. Consente di creare un nuovo oggetto.
      • Unisci esistente. Il nuovo oggetto farà parte dell'oggetto selezionato.
    • Oggetto
  4. Fare clic su OK per terminare.
  5. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Superficie Correggi corpi.
  6. Selezionare la superficie o il composto nel browser per creare un nuovo corpo di correzione.
Copia di una faccia o di un corpo in un corpo di correzione esistente
È possibile utilizzare Copia oggetto per copiare una faccia o un corpo in un corpo di correzione esistente.
  1. In un file di parti che contiene le lavorazioni e un corpo di correzione, fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Copia oggetto.
    • Metodo
    • Oggetto
Copia o spostamento di oggetti dall'ambiente di costruzione
È possibile creare una copia o spostare la geometria dall'ambiente di costruzione come superficie o composto all'interno di un file di parti.
  1. Nell'ambiente di costruzione, fare clic su scheda Costruzione gruppo Gestione Copia oggetto in un file di parti (.ipt).
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da copiare o spostare come nuova lavorazione. È possibile selezionare la geometria dall'ambiente di costruzione o dall'ambiente di parti.
  4. Specificare le opzioni di Output:
    • Metodo
    • Oggetto
  5. Per spostare invece di copiare la selezione, accertarsi che Elimina originale sia selezionato. Per copiare la selezione, deselezionare Elimina originale.
  6. Fare clic su OK.
Nota: Il comando Elimina originale non elimina la geometria parametrica dalla posizione originale, bensì solo le lavorazioni di base.
Copia o spostamento di oggetti dall'ambiente di modellazione di parti
È possibile copiare o spostare la geometria tra l'ambiente di costruzione e l'ambiente di modellazione di parti come lavorazione di gruppo.
  1. Fare clic su scheda Costruzione gruppo Gestione Copia oggetto in un file di parti (.ipt).
  3. Nella finestra grafica selezionare la geometria da copiare o da spostare nell'ambiente di costruzione.
  4. Nella sezione Output, selezionare l'opzione Gruppo.
  5. Per spostare la selezione nella cartella Costruzione, accertarsi che Elimina originale sia selezionato. Per copiare la selezione, deselezionare Elimina originale.
  6. Fare clic su OK.
Il gruppo appena creato viene visualizzato nel browser nella cartella Costruzione.
Nota: il comando Elimina originale non elimina la geometria parametrica dall'ambiente di modellazione di parti.
