Crea superficie chiusura fori
Creazione di una superficie chiusura fori
Selezionare manualmente o rilevare automaticamente tutte le chiusure fori interne nella parte plastica.
  1. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Crea superficie chiusura fori.
  2. Nella finestra di dialogo Crea superficie chiusura fori, scegliere Fare clic per aggiungere per selezionare gli spigoli manualmente oppure selezionare il pulsante Rilevamento automatico. Le chiusure fori rilevate automaticamente sono evidenziate nella parte.
  3. Se la posizione delle chiusure fori non è appropriata, nella finestra di dialogo Crea superficie chiusura fori effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Tutto superiore o su Tutto inferiore.
    • Selezionare una chiusura fori, fare clic sul menu a discesa nella casella Posizione, quindi fare clic su Tutto superiore o su Tutto inferiore.
    • Selezionare più chiusure fori, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Tutto superiore o Tutto inferiore.
    Nota: È possibile selezionare Posizione esclusivamente per le chiusure fori rilevate automaticamente che non hanno un angolo di sformo.
  4. Se una chiusura fori rilevata automaticamente risulta non adatta, selezionarla dall'elenco e premere il tasto CANC.
  5. Per aggiungere una chiusura fori, fare clic su Fare clic per aggiungere, quindi selezionare gli spigoli nella finestra grafica.
  6. Se le chiusure fori create non sono adatte, selezionare le chiusure fori e fare clic su Facoltativo nell'elenco delle opzioni.
  7. Fare clic su OK.
Modificare il colore di una superficie chiusura fori
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro sul nodo superiore Superfici chiusura fori, quindi fare clic su Modifica colore di visualizzazione per modificare il colore di tutte le superfici di chiusura fori.
  2. In alternativa, fare clic con il pulsante destro su uno o più nodi derivati, quindi fare clic su Modifica colore di visualizzazione per modificare il colore delle singole superfici chiusura fori.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica colore di visualizzazione, selezionare un nuovo aspetto dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su OK.
Modifica di una superficie chiusura fori
  1. Nel browser Mold Design, in Superfici chiusura fori, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Gruppo superfici, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Crea superficie chiusura fori, modificare i parametri.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di una superficie chiusura fori
