Novità: 2021
gruppo Modifica
Combina
Unisci. Unisce i volumi del corpo di base e dei corpi utensile selezionati.
Taglia. Sottrae il volume dei corpi utensile selezionati dal corpo base.
Interseca. Modifica il solido di base convertendolo in un volume condiviso composto dal corpo base e dai corpi utensile selezionati.
L'opzione Mantieni corpo utensile permette di conservare come corpo indipendente il corpo dell'utensile incluso nell'operazione. La visibilità viene disattivata dopo l'operazione. Se l'opzione è deselezionata, il corpo dell'utensile viene incorporato e non può essere usato per altre operazioni.
per continuare ad utilizzare il comando Combina.
Modifica
Dividi
Modifica
Dividi
per avviare il selettore Solidi.
: mantieni lato di default
: mantieni Inverti lato
Modifica
Dividi
per attivare la selezione dei solidi.
I file creati con questo flusso di lavoro non sono associativi tra loro o rispetto al file originale. Se è necessaria l'associatività, utilizzare il metodo Divisione solido in una parte multi-corpo.
Salva con nome
Salva copia con nome per salvare la parte con la linea di partizione e le due metà intatte.
Le due metà della parte ora sono salvate in file distinti.
