Come utilizzare la geometria e le lavorazioni adattive
È possibile creare una geometria di lavoro, una lavorazione di schizzo, una parte o un sottoassieme adattivo, utilizzare una geometria o un altro componente quale origine di una geometria di lavoro e passare un componente da adattivo a flessibile e viceversa.
Rendere adattiva una lavorazione
  1. Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria di lavoro e scegliere Adattività.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Assembla gruppo Posizione Vincola.
  3. Vincolare la geometria di lavoro alle parti dell'assieme per far sì che si adatti alle modifiche ad esse apportate.
Uso della geometria in un altro componente quale origine di una geometria di lavoro (non disponibile in Inventor LT)
  1. Aprire un file di assiemi contenente uno o più componenti.
  2. Nel browser, fare clic con su un file di parti con il tasto destro del mouse e selezionare Modifica.
  3. Nella scheda Modello 3D, fare clic su un comando del gruppo delle geometrie di lavoro, selezionare la geometria di un altro componente per posizionare la geometria di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
  4. Creare una lavorazione (ad esempio un'estrusione o una rivoluzione) mediante un comando di lavorazione, quindi usare la geometria di lavoro come piano di terminazione o asse di rivoluzione.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica.
  6. Aggiungere un vincolo di assieme per mantenere la posizione della geometria di lavoro.
Cambiamento dello stato adattivo di una geometria di lavoro
Rendere adattiva una lavorazione di schizzo
  1. Nella finestra grafica o nel browser, selezionare una lavorazione.
  2. Fare clic col pulsante destro del mouse e fare clic su Adattivo.
  3. Per rendere fisse la forma e le dimensioni correnti di una lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione e deselezionare la casella di controllo Adattivo.
    Nota: quando si rende adattiva una lavorazione, lo stato adattivo viene applicato anche a tutte le sue ricorrenze. Se la lavorazione viene usata in altre parti come una iFeature o una serie, ad esempio, le sue dimensioni possono variare. Per conservare una versione non adattiva di una lavorazione, salvarla con un nome di file differente.
Impostazione a livello individuale dello stato adattivo dei parametri di lavorazione e dello schizzo
  1. Nel browser, fare clic sulla lavorazione. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
  2. Per impostare lo stato adattivo, selezionare Schizzo, Parametri o entrambe le opzioni.
Creazione di parti o sottoassiemi (non disponibile in Inventor LT) adattivi
Impostazione dello stato di adattività e altre caratteristiche
  1. Selezionare la parte, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic su Adattivo nella scheda Ricorrenza.
  3. Per fissare le dimensioni e la forma correnti di una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte, quindi togliere il segno di spunta dalla casella di controllo Adattivo.
Cambiamento dello stato del componente da adattivo a flessibile e viceversa
Per vedere lo stesso sottoassieme e i suoi componenti in diverse posizioni all'interno di un assieme, disattivare lo stato adattivo e attivare lo stato flessibile.
  1. Nel browser assiemi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottoassieme adattivo e deselezionare il segno di spunta accanto ad Adattivo o Flessibile.
  2. Selezionare Flessibile e Adattivo.
