Come eliminare o sopprimere lavorazioni
Eliminazione di una lavorazione
  1. Nel browser o nella finestra grafica, selezionare le geometrie di lavoro, di schizzo, o posizionate da eliminare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina.
  3. Nella finestra di dialogo Elimina lavorazioni, specificare quali lavorazioni, schizzi o geometrie di lavoro dipendenti eliminare in aggiunta:
    Nota: I colori nella finestra di dialogo corrispondono all'evidenziazione della geometria selezionata nella finestra grafica.
    • Schizzi e lavorazioni incorporati. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. La lavorazione selezionata viene eliminata assieme agli schizzi, alle lavorazioni di superficie e alle geometrie di lavoro incorporati dalla lavorazione stessa. L'opzione è disponibile solo se una o più lavorazioni sono basate su schizzi e non influisce sulle lavorazioni di schizzo dipendenti non selezionate con la lavorazione primaria. Per mantenere gli schizzi e le lavorazioni incorporati, deselezionare la casella di controllo.
    • Schizzi e lavorazioni dipendenti. Viene selezionato automaticamente se la lavorazione contiene schizzi dipendenti non incorporati e lavorazioni basate su schizzi. Per conservare tutti gli schizzi non incorporati dipendenti e le lavorazioni basate su schizzi dopo l'eliminazione della lavorazione primaria, deselezionare la casella di controllo.
      Nota: quando si conserva uno schizzo dipendente, vengono creati automaticamente piani di lavoro fissi. È possibile vincolare i piani di lavoro nell'ambiente di parti, oppure usare il comando Ridefinisci per spostare gli schizzi su altri piani di lavoro.
    • Geometrie di lavoro dipendenti. Viene selezionato automaticamente se la lavorazione contiene geometrie di lavoro dipendenti. Per conservare le geometrie di lavoro dipendenti al momento dell'eliminazione della lavorazione primaria, deselezionare la casella di controllo. Le geometrie di lavoro conservate vengono fissate.
  4. Fare clic su OK.
    Nota: Se non si eliminano gli schizzi e le lavorazioni dipendenti, gli schizzi e le lavorazioni conservate non sono validi. Nel browser viene visualizzato un simbolo di avvertimento accanto ai vincoli di schizzo e di lavorazione. Utilizzare Ridefinisci per riassociare lo schizzo ad un'altra faccia piana o ad un piano di lavoro nell'assieme (non disponibile in Inventor).
Eliminazione di tutte le lavorazioni al di sotto del contrassegno Fine parte
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contrassegno Fine parte nel browser e scegliere Elimina tutte le lavorazioni sotto la fine della parte.
Utilizzare ESC per annullare il riposizionamento del contrassegno fine parte
Utilizzare ESC per annullare un riposizionamento indesiderato del contrassegno fine parte all'interno del browser Modello.
Sopprimere o scoprire lavorazioni di schizzo o posizionate
La soppressione delle lavorazioni le rende temporaneamente non disponibili. Le lavorazioni soppresse non vengono visualizzate nella finestra grafica e sono in grigio nel browser. Le lavorazioni rimangono soppresse finché non vengono ripristinate.
  • Per sopprimere una lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser o nella finestra grafica e scegliere Sopprimi lavorazione.
    Suggerimento: Selezionare il livello superiore della lavorazione per sopprimere tutte le ricorrenze della lavorazione e le lavorazioni dipendenti o espandere la lavorazione e selezionare solo le lavorazioni dipendenti o le ricorrenze.
  • Per editare o modificare un valore, fare clic con il pulsante destro del mouse su un vincolo soppresso nel browser e selezionare Modifica o Edita. Per aprire la finestra di dialogo di modifica rapida, fare clic su un vincolo soppresso nel browser.
    Quando si modifica un vincolo soppresso:
    • I nodi del browser vengono aggiornati con i nuovi valori.
    • Il vincolo modificato rimane soppresso e non viene risolto nell'assieme.
      Attenzione: Se si aggiorna un vincolo soppresso con un nuovo parametro utilizzato in un'altra lavorazione nell'assieme, nell'assieme verrà utilizzato il valore aggiornato.
    L'anteprima non è disponibile per il vincolo soppresso.
  • Per eliminare la soppressione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione nel browser o nella finestra grafica e scegliere Scopri lavorazione.
Soppressione condizionale di lavorazioni di schizzo o posizionate
  1. Nel browser parti, fare clic con il pulsante destro del mouse su una lavorazione e scegliere Proprietà.
  2. Nell'area Sopprimi della finestra di dialogo Proprietà lavorazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Sempre. Sopprime implicitamente la lavorazione nel browser e nella finestra grafica.
    • Se. Consente di definire una condizione che determina quando la lavorazione viene soppressa. Selezionare un parametro dal primo elenco, selezionare una condizione matematica, quindi immettere un valore nel campo.
      Nota: Le unità del parametro devono essere uguali al valore inserito.
  3. Fare clic su OK.
