Informazioni sulle serie di lavorazioni di parti
È possibile disporre in serie le lavorazioni di parti, superfici e assiemi per rappresentare composizioni o serie di fori, asole, incavi o altre strutture simmetriche.
Informazioni sulle lavorazioni di serie
In una parte multi-corpo, è possibile disporre in serie un corpo come corpi multipli. È possibile creare una serie sia lineare che non lineare di un corpo solido. In un assieme, le serie sono utili quando si creano preparazioni di assiemi saldati e lavorazioni meccaniche (non disponibile in Inventor LT).
Le lavorazioni selezionate per una serie non devono essere geometricamente identiche o connesse. Le lavorazioni secondarie (angoli, raccordi, smussi, eliminazione di facce, smussi o spigoli di superficie o raccordi di spigoli di superficie) vengono disposte in serie solo se vengono selezionate le relative lavorazioni principali.
È possibile disporre le lavorazioni in righe e colonne specificando il numero preciso di ricorrenze e la spaziatura, nonché sopprimere le singole lavorazioni. Una o entrambe le direzioni possono essere rappresentate da una traiettoria (linea aperta o chiusa) costituita da linee, archi, spline o ellissi tagliate.
Se inclusi in una serie, i vincoli e gli iMate vengono mantenuti (ove possibile). È possibile che alcuni vincoli non vengano mantenuti e debbano essere riapplicati.
All'interno di una serie, tutte le ricorrenze di una lavorazione rappresentano un'unica lavorazione, ma le singole ricorrenze vengono elencate sotto l'icona della lavorazione seriale nel browser. Tutte le ricorrenze di un nuovo corpo in una serie sono corpi singoli. Nel browser, i corpi vengono elencati sotto l'icona della lavorazione seriale. È possibile sopprimere o ripristinare tutte le ricorrenze o alcune di esse.
Nota: Quando si creano delle serie di lavorazioni di assiemi (non disponibile in Inventor LT), i partecipanti (le parti interessate dalle lavorazioni) verranno scelti automaticamente, in base al riquadro d'ingombro originale della lavorazione seriale. In alcuni casi, ciò potrebbe causare la selezione automatica di un numero di partecipanti maggiore di quello necessario per completare la lavorazione di serie. L'eliminazione di partecipanti non necessari può migliorare le prestazioni.
Lavorazioni selezionabili per le serie
Nota:
  • In un assieme (non disponibile in Inventor LT), è possibile creare soltanto serie di lavorazioni di schizzo, inclusi i loro raccordi e smussi dipendenti. Non è possibile disporre in serie le lavorazioni di saldatura. Non è possibile disporre in serie combinate le lavorazioni di componenti e assiemi.
  • In una parte in lamiera, non è possibile disporre in serie le lavorazioni flangia singola o flangia contorno che sono state create mediante la selezione di più spigoli.
  • Le lavorazioni che influenzano più corpi o l'intera parte possono essere disposte in serie.
  • I raccordi creati utilizzando tutti i raccordi o tutti gli arrotondamenti e le lavorazioni di svuotamento non possono essere disposti in serie.
  • Non è possibile disporre in serie lavorazioni basate sui risultati di un'intersezione.
  • Le lavorazioni selezionate per una serie non devono essere geometricamente identiche o collegate. Per disporre in serie le lavorazioni secondarie (angoli, raccordi, smussi, eliminazione di facce, smussi o spigoli di superficie o raccordi di spigoli di superficie), è necessario selezionare le lavorazioni principali come parte delle lavorazioni in serie.
Lavorazioni di superficie e geometrie di lavoro in serie
Disporre in serie le lavorazioni delle geometrie di lavoro per facilitare la costruzione di una parte per la modellazione dello scheletro o per la definizione di un layout della serie di componenti di assieme (non disponibile in Inventor LT). Disporre in serie le lavorazioni di superficie per la creazione di più superfici di costruzione da utilizzare come superfici di terminazione. Disporre in serie i gruppi di superfici simmetriche per l'uso in una lavorazione di unione o di scultura per formare un solido.
Flussi di lavoro per l'uso di geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie in serie:
Suggerimenti per la disposizione in serie di geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie
  • È possibile selezionare geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie quando si creano serie rettangolari, circolari e speculari.
  • Tutte le geometrie di lavoro e le lavorazioni di superficie disposte in serie hanno un nodo nel browser con un nome univoco ed è possibile selezionarle singolarmente.
  • Le geometrie di lavoro sono lavorazioni seriali principali; ciò significa che possono essere disposte in serie anche se le lavorazioni dipendenti non sono comprese nella serie.
  • Le lavorazioni di superficie sono lavorazioni seriali principali, ad eccezione di tre lavorazioni seriali secondarie: raccordo dello spigolo di una superficie, smusso degli spigoli di una superficie ed eliminazione della faccia (superficie o faccia di un solido). È possibile disporre in serie le lavorazioni secondarie solo se le lavorazioni dalle quali dipendono sono anch'esse incluse nella serie.
  • Le lavorazioni di serie possono avere una lunghezza uniforme o variabile. Nel primo caso, la serie viene calcolata più rapidamente. Se la lunghezza è variabile, ciascuna lavorazione viene calcolata separatamente.
Serie di corpi solidi
Per disporre in serie un corpo solido con lavorazioni che non possono essere disposte in serie singolarmente, utilizzare Serializza solidi con l'opzione Unisci. Disporre in serie un corpo della parte e le lavorazioni associate come un singolo solido. Per creare una serie composta da più corpi solidi, utilizzare Serializza solidi con l'opzione Crea nuovi corpi.
Suggerimenti per la creazione di una serie di un intero corpo solido
Lavorazione soppressa in serie
Per consentire alla serie di scorrere attorno ad un'altra lavorazione o ad una forma irregolare, oppure per creare una serie con una ricorrenza mancante, sopprimere le ricorrenze di una lavorazione della serie. Non è possibile sopprimere la lavorazione di base originale nella serie o le singole lavorazioni in una ricorrenza in serie. È possibile anche sopprimere e ripristinare la visibilità, mentre sulle lavorazioni di superficie serializzate è possibile modificare l'opacità.
Calcolo delle serie
È possibile scegliere uno fra i seguenti tre metodi di calcolo:
Il metodo di calcolo Ottimizzato copia e riproduce le facce al posto delle lavorazioni. Può produrre risultati differenti dal metodo Uguale. L'illustrazione seguente mostra la differenza tra i metodi di calcolo Identiche e Ottimizzato utilizzati per disporre in serie un'estrusione con tipo di terminazione Tutte le facce:
Serie calcolate più velocemente
Il calcolo delle serie di grandi dimensioni, come le feritoie o le serie di fori, potrebbe richiedere molto tempo.
Regola Le serie che terminano su una faccia del modello hanno tempi di calcolo più lunghi se le ricorrenze sono di dimensioni diverse. Le ricorrenze vengono visualizzate con le proporzioni reali.
Uguali È possibile ridurre i tempi di calcolo di una serie specificando lo stesso tipo di terminazione per tutte le lavorazioni della serie. Le dimensioni delle singole lavorazioni dipendono dall'intersezione con una faccia, ma tutte le lavorazioni vengono visualizzate nello stesso modo.
Orientamento delle singole lavorazioni
Per il posizionamento delle lavorazioni nelle serie rettangolari e in quelle disposte lungo una traiettoria lineare irregolare sono disponibili tre opzioni. Sperimentare con le opzioni per determinare l'orientamento più utile.
Per ottenere i migliori risultati, posizionare la prima lavorazione in corrispondenza del punto iniziale della traiettoria. La rotazione delle lavorazioni sfalsate dal punto iniziale è maggiore.
Serie nidificate di geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie
È possibile disporre in serie le singole ricorrenze delle geometrie di lavoro e delle lavorazioni di superficie di un'altra serie. È possibile creare una serie nidificata che comprenda tutte le ricorrenze delle geometrie di lavoro e delle lavorazioni di superficie della serie originale.
Con una serie nidificata è possibile selezionare tutte le ricorrenze delle geometrie di lavoro e delle lavorazioni di superficie oppure la serie stessa. Una serie nidificata contiene tutte le ricorrenze della serie originale, anche se il conteggio delle ricorrenze cambia.
Le geometrie di lavoro degli assiemi non possono essere incluse in serie (non disponibile in Inventor LT).
Informazioni sulla lavorazione speculare
È possibile creare una copia speculare di una parte, una lamiera, una superficie e delle lavorazioni assieme per creare e gestire rapidamente lavorazioni simmetriche complesse.
In un assieme è possibile creare una copia speculare solo delle lavorazioni di schizzo. In una parte multi-corpo, selezionare il corpo solido a cui associare la lavorazione speculare (non disponibile in Inventor LT).
Qualsiasi piano di lavoro o faccia piana può essere utilizzato come piano di simmetria per la creazione di copie speculari delle lavorazioni selezionate. È possibile creare copie speculari di lavorazioni solide, geometrie di lavoro, lavorazioni di superficie o di un solido intero. Una copia speculare dell'intero solido consente la riflessione di lavorazioni complesse, quali lavorazioni di svuotamento e sweep comprese nel solido.
È possibile creare copie speculari di lavorazioni anche quando un corpo di modello è in uno stato aperto o di superficie.
Quando si creano delle copie speculari di lavorazioni di assiemi, i partecipanti (le parti interessate dalle lavorazioni), verranno scelti automaticamente, in base alla casella di delimitazione originale dello specchio di lavorazione. In alcuni casi, la tecnica potrebbe causare la selezione automatica di un numero di partecipanti maggiore di quello necessario per completare la lavorazione speculare. L'eliminazione di partecipanti non necessari può migliorare le prestazioni di lavorazione (non disponibile in Inventor LT).
Suggerimenti per la creazione di lavorazioni speculari
