Filtraggio di layer di entità geografiche
Come filtrare un layer di entità geografiche
  1. Quando si esegue il filtraggio in base alla posizione, applicare lo zoom della finestra alle estensioni della classe di entità geografiche selezionata.
  2. Selezionare i layer di entità geografiche e scegliere il comando di filtro.
    In AutoCAD Map 3D toolset di Map_ProdNameLong, ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer selezionato e scegliere Query per filtraggio dati.
  3. Nella finestra Crea query, effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
    • Per aggiungere altri layer di entità geografiche ai dati cercati mediante l'espressione, fare clic su Aggiungi layer e selezionare il layer da aggiungere.
    • Per eliminare un layer, selezionarlo dall'elenco e fare clic su Cancella.
    Nell'elenco dei layer nella parte superiore della finestra sono presenti eventuali filtri esistenti per i layer selezionati. Se i layer utilizzano una query comune (con la specifica di una proprietà comune a tutti i layer), tale query viene elencata separatamente.
  4. Creare un'espressione utilizzando uno dei seguenti tipi di espressione:
    • Filtraggio in base alla posizione: consente di selezionare tutte le entità geografiche che si trovano nella posizione specificata. Selezionare una delle opzioni di Trova nella Carta e definire una posizione nella Carta.
      Utilizzare ad esempio un'espressione di posizione per individuare tutti i tombini di una parte della città. È anche possibile trovare tutte le particelle che toccano una strada oppure tutte le condotte che rientrano nel raggio di 100 metri di una strada.
    • Valutazione delle proprietà: consente di selezionare tutte le entità geografiche con il valore di proprietà specificato. Inserire una proprietà, un operatore e un valore.
      Per selezionare ad esempio tutte le condotte con un diametro maggiore di 10, specificare Diametro > 10.
      Nell'elenco Proprietà vengono visualizzate le proprietà disponibili per la classe di entità geografiche. È possibile visualizzare e inserire i valori disponibili per una proprietà da un elenco.
  5. Facoltativamente, aggiungere condizioni all'espressione.
  6. Convalidare l'espressione.
  7. Fare clic su OK per applicare il filtro.
