Come importare i simboli
È possibile importare più simboli in una sola operazione, utilizzando il comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT o uno script Microsoft VBA.
Quando si definiscono le entità geografiche per Punto, Linea o Poligono, l'opzione Carica consente di importare un simbolo. È inoltre possibile utilizzare il comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT, come descritto di seguito.
Come importare simboli utilizzando un'interfaccia utente
  1. Impostare la variabile di sistema CMDDIA o FILEDIA su "1".
  2. Nella riga di comando, immettere MAPSYMBOLIMPORTEXPORT.
  3. In Catalogo simboli, fare clic su Importa.
  4. Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare il file che si desidera importare o immettere il nome del file in Nome file, quindi fare clic su Apri.
    È possibile importare blocchi nel file DWG come simboli. È inoltre possibile importare una libreria di simboli (*.layer), un simbolo vettore (*.xml), una definizione di tratteggio (*.pat), uno stile di linea (*.lin) o immagini raster (*.gif, *.jpg *.bmp *.png) nel catalogo simboli.
  5. Fare clic su Chiudi.
Come importare simboli senza utilizzare un'interfaccia utente
  1. Impostare entrambe le variabili di sistema CMDDIA e FILEDIA su "0".
  3. Seguendo le istruzioni del messaggio di richiesta, scegliere Importa.
  4. Immettere il percorso del file di simbolo contenente i simboli che si desidera importare.
  5. Scegliere Sì se si desidera sostituire i simboli esistenti che presentano lo stesso nome, oppure No se non si desidera sovrascrivere i simboli con lo stesso nome.
  6. Attendere finché non viene visualizzato il messaggio "L'importazione di simboli è stata completata correttamente".
Suggerimento: Come opzione, è possibile completare automaticamente la procedura descritta sopra in base allo script. Nella riga di comando, caricare il file di script con il comando SCRIPT e attendere il termine. Di seguito è riportato un esempio di uno script. Salvarlo come file con estensione .scr.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _IMPORT "C:\data\MySymbols.dwg" _YES
Opzione script VBA
Per risparmiare tempo, è possibile importare i simboli per molti disegni in un'unica operazione mediante l'utilizzo di uno script Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Lo script riportato di seguito è un esempio. Può essere utilizzato come modello, apportare le necessarie modifiche e salvarlo come file .bas.
Attribute VB_Name = "ImportSymbolIntoDWG"
Sub ImportSymbolIntoAllDWG()
    Dim fileSystemObject, fileSystemFolder, file, fileCollection
    Dim collectionOfFiles As New Collection
    Dim path As String
    ' Define where the DWG files are located
    path = "C:\Autodesk\DWGFiles"
    Dim prototypeDWG As String
    ' Define where the symbol(s) should be imported from
    prototypeDWG = "C:\Autodesk\Prototype\Prototype_GA_modified.dwg"
    Dim currentSDI As Integer
    currentSDI = ThisDrawing.GetVariable("SDI")
    If (currentSDI = 1) Then
        MsgBox "The functions works only with multiple drawings [SDI=0]"
        Exit Sub
    End If
    '' use this to request the path
    'path = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "Enter the path of the DWG files to update: ")
    'prototypeDWG = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "Enter the path of the prototype DWG: ")
    ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 0
    ThisDrawing.SetVariable "CMDDIA", 0
    Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fileSystemFolder = fileSystemObject.GetFolder(path)
    Set fileCollection = fileSystemFolder.Files
    For Each file In fileCollection
        If UCase(Right(file.Name, 4)) = UCase(".dwg") Then
            collectionOfFiles.Add file.path
        End If
    Next
    For Each drawing In collectionOfFiles
        Application.Documents.Open (drawing)
        ThisDrawing.SendCommand "_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT" & vbCr & "_IMPORT" & vbCr & prototypeDWG & vbCr & "_YES" & vbCr
        ThisDrawing.Save
        ThisDrawing.Close
    Next drawing
End Sub
Nello script di esempio, è presente un modulo "ImportSymbolIntoDWG" con un modulo secondario "ImportSymbolIntoAllDWG()". È necessario modificare la variabile "path" per specificare il percorso in cui si trovano i disegni e modificare la variabile "prototypeDWG" da puntare al file DWG contenente i simboli che si desidera importare.
Come importare simboli per più disegni utilizzando uno script VBA
  1. Inserire in una cartella tutti i disegni di cui si desidera aggiornare i simboli.
  2. Nella riga di comando di AutoCAD Map 3D toolset, immettere VBAIDE per aprire la finestra di Microsoft VBA.
    Viene visualizzato un messaggio che indica di scaricare Autodesk AutoCAD VBA Enabler se non è stato già installato.
  3. Nella finestra Microsoft VBA, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Fare clic su File e scegliere Importa file.
    2. Nella finestra di dialogo Importa file, individuare e selezionare il file .bas che contiene lo script.
    3. Fare clic su Apri.
    4. Nella finestra Microsoft VBA, fare clic su Salva.
    5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, specificare il nome del file e il percorso, quindi fare clic su Salva.
  4. Chiudere la finestra Microsoft VBA.
  5. Nella riga di comando, digitare VBALOAD per caricare il file .dvb salvato in precedenza.
    Se il sistema avvisa circa le macro, fare clic su Abilita macro.
  6. Nella riga di comando, digitare VBARUN e scegliere la relativa macro da eseguire.
