Associazione di una fonte dati
Per utilizzare i dati di una fonte dati esterna, associare la fonte dati alla Carta.
Come associare una fonte dati trascinando il file di database nel Riquadro Attività
  1. Utilizzando Esplora risorse o Risorse del computer, selezionare il file di database e trascinarlo nella scheda Area di lavoro del Riquadro Attività.
    È possibile trascinare i database con le seguenti estensioni: .udl, .db, .dbf, .mdb e .xls.
  2. Se richiesto, selezionare una versione e fare clic su OK.
  3. Se richiesto, immettere il nome utente e la password.
Come associare una fonte dati facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Fonti dati nel Riquadro Attività
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Fonti dati nella scheda Area di lavoro del Riquadro Attività e scegliere Associa.
  2. Nella finestra di dialogo Associa fonte dati, selezionare la posizione e il tipo del file.
    È possibile associare database con le seguenti estensioni: .udl, .db, .dbf, .mdb e .xls.
  3. Fare clic su Associa.
    AutoCAD Map 3D toolset crea automaticamente i file di configurazione necessari e associa il database.
    Per rimuovere tale fonte dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fonte dati nella cartella Fonti dati nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività e selezionare Dissocia.
    Mantenendo la fonte dati associata, è possibile disconnetterla per salvare le risorse e riconnetterla quando si è pronti per utilizzare i dati. Per scollegare la fonte dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla fonte dati nella cartella Fonti dati nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività e selezionare Disconnetti. È possibile ricollegare una fonte dati disconnessa facendovi nuovamente clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Connetti.
