Finestra di dialogo Seleziona dati - Query
Questa finestra di dialogo elenca i dati presenti nella Carta corrente. Selezionare il tipo di dati da includere.
Attributo
L'elenco Etichette attributo consente di visualizzare gli attributi del blocco corrente. Per visualizzare le etichette di attributo di un altro blocco, selezionare il blocco dall'elenco Blocchi.
Dati oggetto
L'elenco Campi dati oggetto consente di visualizzare i campi di dati della tabella corrente. Per visualizzare i campi di un'altra tabella, selezionare la tabella dall'elenco Tabella.
Se due Carte di origine hanno una tabella con lo stesso nome, in AutoCAD Map 3D toolset vengono utilizzati soltanto i campi definiti nella prima Carta attivata.
Collegamento database
L'elenco Colonne chiave consente di visualizzare le colonne chiave del modello di collegamento corrente. Per visualizzare le colonne chiave di un altro modello di collegamento, selezionare il modello di collegamento dal relativo elenco.
Selezionare il valore dei dati e fare clic su OK.
