Con una topologia rete, costituita dagli oggetti della Carta e dai dati delle relative relazioni, è possibile calcolare il percorso più breve tra due punti in una Carta o determinare il percorso ottimale in base ai valori di resistenza e direzione. Questo processo è noto come analisi del percorso più breve.
Come eseguire una traccia del percorso più breve
- Assicurarsi che una topologia di rete sia disponibile e caricata.
- In Area di lavoro, in Carta corrente fare clic con il pulsante destro del mouse su una topologia di rete
- Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Seleziona metodo, fare clic su Percorso più breve. Fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Scegli posizioni, fare clic su Punto iniziale e quindi su
(Seleziona punto) per selezionare il punto iniziale sulla Carta. Premere Invio per tornare alla finestra di dialogo. AutoCAD Map 3D toolset utilizza il nodo più vicino alla posizione selezionata come punto iniziale. Le coordinate del punto vengono indicate nell'elenco.
- Fare clic su Punto finale. Per selezionare il punto finale, fare clic su
(Seleziona punto). Premere Invio per tornare alla finestra di dialogo. AutoCAD Map 3D toolset utilizza il nodo più vicino alla posizione selezionata come punto finale.
- Controllare i punti iniziale e finale specificati. Le coordinate dei punti vengono indicate nell'elenco.
- Per fare doppio clic sulla posizione di un punto nella Carta, selezionare le coordinate nell'elenco. Fare clic su Anteprima.
- Per eliminare un punto in modo da poterne definire uno nuovo, evidenziare le coordinate nell'elenco. Fare clic su Elimina.
- Fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Resistenza e direzione, selezionare i limiti da inserire nella traccia. Per resistenza e direzione, è possibile immettere una costante o un'espressione che utilizzino come riferimento un campo di dati oggetto o una colonna di database esterno collegato. L'espressione viene calcolata per ogni segmento. Fare clic su
(valutatore di espressioni) per selezionare i dati in un elenco. - Direzione del segmento: specificare la direzione della traccia. Se la casella viene lasciata vuota, verrà utilizzata l'impostazione bidirezionale (0).
- Inverti: selezionare questa opzione per utilizzare una direzione inversa rispetto a quella indicata nella casella Direzione del segmento.
- Resistenza diretta del segmento: specificare la resistenza nella direzione in cui è stato creato il segmento. Se si lascia vuota la casella, verrà utilizzata la lunghezza della linea (.LENGTH).
- Resistenza inversa del segmento: specificare la resistenza nella direzione opposta a quella in cui è stato creato il segmento. Se si lascia vuota la casella, verrà utilizzata la lunghezza della linea (.LENGTH).
- Resistenza nodo: specificare la resistenza di intersezione di un nodo, ad esempio la resistenza di una valvola in una rete di tubazioni o di un incrocio in una rete stradale. Se si lascia la casella vuota, verrà utilizzato zero (0).
- Resistenza massima e Resistenza minima: un percorso verrà ignorato se ha una resistenza totale inferiore al valore specificato in Resistenza minima o superiore al valore specificato in Resistenza massima.
- Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Output, indicare se si desidera visualizzare i risultati della traccia e se i risultati della traccia devono essere salvati come una nuova topologia.
- Per visualizzare la traccia del percorso più breve, selezionare Evidenziazione. Dall'elenco Colore, scegliere un colore di evidenziazione.
- Per salvare la traccia del percorso più breve come nuova topologia, selezionare Crea topologia. Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia. La nuova topologia viene creata sugli oggetti esistenti.
- Fare clic su Fine per eseguire la traccia del percorso più breve.
