Finestra di dialogo Crea centroidi
Utilizzare la finestra di dialogo Crea centroidi per creare centroidi al centro di polilinee chiuse o poligoni selezionati e spostare i dati oggetto o i dati collegamento SQL dall'oggetto chiuso al centroide.
Quando si utilizza questa funzionalità, AutoCAD Map 3D toolset verifica che i poligoni selezionati e le polilinee chiuse siano corretti, ovvero che le linee non si intersechino tra loro e che l'oggetto chiuso abbia un'area maggiore di 0. I centroidi vengono creati in base a un valore Z pari a 0.
Se l'oggetto chiuso contiene un foro, il centroide verrà posizionato al centro dell'area chiusa, indipendentemente dal fatto che si trovi o meno all'interno del foro. Per un poligono 'a otto', AutoCAD Map 3D toolset crea un centroide.
Crea centroidi in
Consente di selezionare le polilinee o i poligoni per i quali si desidera creare centroidi.
Tutti gli oggetti chiusi
Consente di creare centroidi per i poligoni e le polilinee chiuse.
Solo selezionati
Consente di creare i centroidi solo per i poligoni e le polilinee selezionati. Fare clic su Seleziona oggetti o Selezione rapida per selezionare le polilinee e i poligoni.
Opzioni creazione
Consente di specificare la posizione in cui creare i centroidi e il punto o il blocco da utilizzare per la creazione.
Crea su layer
Consente di specificare il layer per i nuovi centroidi. Fare clic sul pulsante freccia in basso per effettuare una selezione dall'elenco di tutti i layer della Carta. Se il layer desiderato non è presente in elenco, potrebbe essere bloccato o congelato. Per creare i centroidi su un nuovo layer, fare clic su Crea su layer.
Crea utilizzando
Per creare centroidi sotto forma di punti, selezionare ACAD_POINT. Per creare centroidi utilizzando un blocco esistente, fare clic sul pulsante freccia in basso e selezionare il nome del blocco.
