Utilizzo delle direzioni di due punti per specificare un punto
Il comando direzione/direzione consente di specificare un punto utilizzando le proiezioni da due direzioni e da due linee o punti esistenti. È possibile anche immettere i dati nei segmenti (punto, direzione).
Specificare i due punti e le distanze da questi punti per calcolare la posizione di un terzo punto.
Come specificare un punto utilizzando le distanze da due punti esistenti
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Disegnamenu a discesa COGOInput COGO.
    • Per utilizzare la routine Direzione/Direzione in modo trasparente, avviare un comando come PLINEA o ARCO, quindi immettere ‘mapcogo.
  2. Nella finestra di dialogo Input COGO, selezionare la routine Direzione/Direzione.
  3. Immettere le coordinate per il primo punto o fare clic su per selezionare il punto sulla Carta o nella tabella dati.
  4. Selezionare il quadrante per la direzione, quindi specificarla in gradi. Fare clic su per specificare la distanza sulla Carta.
  5. Ripetere i passaggi 3-5 per il secondo punto e la direzione.
  6. Fare clic su Calcola. AutoCAD Map 3D toolset calcola il nuovo punto e lo visualizza in anteprima sulla Carta. Fare clic sul pulsante Pan per eseguire una panoramica sul nuovo punto.
    Nota:
    Se si attiva l'opzione Richiesta input dati 3D nella finestra di dialogo Impostazione geometria coordinate, è possibile immettere un valore di elevazione nella sezione Risultato della finestra di dialogo Input COGO.
  7. Fare clic su Crea punto.
