Filtraggio di layer di entità geografiche
È possibile filtrare uno o più layer della fonte dati dell'oggetto cartografico in modo che nella Carta vengano mostrate solo alcune delle entità geografiche.
Come filtrare i layer di entità geografiche
  1. In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer, i layer o il gruppo da filtrare.
    Utilizzare Maiusc o Ctrl e contemporaneamente fare clic per selezionare più layer.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer o un gruppo e scegliere Query per filtraggio dati.
  3. Per aggiungere altri layer di entità geografiche ai dati cercati mediante l'espressione, fare clic su Aggiungi layer e selezionare il layer da aggiungere. Per eliminare un layer, selezionarlo dall'elenco e fare clic su Cancella.
    Nell'elenco dei layer nella parte superiore della finestra sono presenti eventuali filtri esistenti per i layer selezionati. Se i layer utilizzano una query comune, ovvero si specifica una proprietà comune a tutti i layer, la query viene elencata separatamente.
  4. Se si desidera creare una condizione di posizione, fare clic su Zoom estensioni per eseguire lo zoom della finestra di disegno sulle estensioni della classe di entità geografiche selezionata.
  5. Creare un calcolo per la ricerca. È possibile creare i seguenti tipi di espressione:
    • Le espressioni di valutazione delle proprietà confrontano il valore di una proprietà con il valore specificato dall'utente. È, ad esempio, possibile trovare le particelle la cui area è superiore rispetto ad un valore specificato oppure le strade con un determinato numero di corsie.
    • Le condizioni di posizione consentono di trovare dati in base alla relativa posizione nella Carta. È, ad esempio, possibile disegnare un cerchio per trovare tutte le particelle interne ad esso.
  6. Convalidare l'espressione.
  7. Quando l'espressione è completa e valida, fare clic su OK.
    Una volta completata la ricerca in AutoCAD Map 3D toolset, vengono evidenziate le righe selezionate nella Tabella dati e le entità geografiche associate nella Carta.
