Finestra di dialogo Definisci dati oggetto
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare le tabelle dei dati oggetto e i campi di dati. Le tabelle dei dati oggetto contengono le informazioni sugli oggetti presenti nelle Carte.
Per creare una tabella dei dati oggetto, immettere il nome da attribuire alla tabella, quindi definire i relativi campi.
Elenco Tabella
Consente di visualizzare tutte le tabelle della Carta corrente.
Per visualizzare i campi di dati oggetto in una tabella, selezionare il nome della tabella dall'elenco.
Campi dati oggetto
Consente di visualizzare i campi della tabella selezionata.
Se due Carte di origine hanno una tabella con lo stesso nome, AutoCAD Map 3D toolset riconosce soltanto i campi definiti nella prima Carta attivata.
Selezionare un campo per visualizzare la relativa sezione Definizione del campo.
Consente di visualizzare i valori del campo selezionato.
Nome del campo
Il nome del campo.
Tipo di dati
Il tipo di informazioni che è possibile immettere nel campo.
Descrizione
La descrizione assegnata al campo.
Default
Il valore di default assegnato al campo.
Per modificare i valori, fare clic su Modifica.
Nuova tabella
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Definisci la nuova tabella dei dati oggetto, in cui è possibile creare una nuova tabella e definire nuovi campi di dati oggetto.
Modifica
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica la tabella dei dati oggetto, in cui è possibile modificare la tabella selezionata e definire o eliminare i campi di dati oggetto.
È possibile apportare modifiche alle tabelle appena definite solo prima di un'operazione di salvataggio degli oggetti nelle Carte di origine o nella Carta corrente. Una volta effettuato il salvataggio, la tabella può essere modificata solo da un superutente. Utilizzare il comando MAPLOGIN per eseguire il login come superutente o contattare l'amministratore di sistema.
Rinomina
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Rinomina tabella, in cui è possibile immettere un nuovo nome per la tabella selezionata.
Nota:
Se si attribuisce un nuovo nome alla tabella, assicurarsi di aggiornare anche le query che eseguono chiamate a tale tabella.
Elimina
Consente di eliminare la tabella selezionata.
Nota:
Quando la tabella viene eliminata, vengono rimossi anche gli eventuali dati della tabella associati agli oggetti.
Prima di eliminare una tabella effettuare le operazioni riportate di seguito.
  • Associare e attivare tutte le Carte di origine che utilizzano la tabella.
    I dati oggetto della tabella non vengono rimossi dalle Carte non associate e attivate.
  • Evitare di eseguire una query in modalità Disegna.
Se dopo aver aperto la Carta corrente viene eseguita una query in modalità Disegna, è necessario salvare gli oggetti nelle Carte di origine oppure chiudere e riaprire la Carta corrente.
In questa finestra di dialogo vengono visualizzate le informazioni sulle tabelle della Carta.
Alcune tabelle elencate in questa finestra di dialogo contengono informazioni riservate di AutoCAD Map 3D toolset. Se una di queste tabelle viene selezionata, non sarà possibile modificarne il contenuto, cancellarla o rinominarla. Le informazioni possono tuttavia essere visualizzate.
