Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il modo in cui contrassegnare gli errori nella topologia poligono. Se si contrassegnano gli errori con blocchi, specificare le dimensioni, la forma e il colore dei blocchi contrassegno.
AutoCAD Map 3D toolset cerca automaticamente le intersezioni e i centroidi mancanti. Questi possono essere considerati errori gravi e, se rilevati, impediscono la creazione della topologia. È possibile scegliere di ricercare altri problemi potenziali, quali oggetti duplicati, aree non complete e micro-poligoni.
Quest'area consente di specificare se si desidera evidenziare gli errori e/o contrassegnarli con blocchi. Inoltre, è possibile specificare le dimensioni del contrassegno.
Consente di evidenziare gli errori in rosso (i nodi o i centroidi con una X rossa). Per rimuovere l'evidenziazione, utilizzare il comando RIDIS, RIGEN o SALVA.
Consente di contrassegnare gli errori con blocchi della forma e del colore specificati di seguito. Per rimuovere un blocco contrassegno, selezionarlo e premere Canc.
Consente di specificare le dimensioni del contrassegno sotto forma di percentuale delle dimensioni dello schermo. Generalmente è opportuno immettere un valore compreso tra 3% e 7%.
Consente di contrassegnare ogni area che presenti un centroide mancante con un blocco della forma e del colore specificati. Questa opzione è disattivata se nella finestra di dialogo precedente è stata selezionata l'opzione Crea centroidi mancanti.
Consente di contrassegnare gli oggetti duplicati con un blocco della forma e del colore specificati.
Selezionare questa casella di controllo per contrassegnare ogni area della Carta che presenti più centroidi. Se non si seleziona questa casella di controllo, AutoCAD Map 3D toolset crea una topologia anche se un'area contiene più oggetti punto qualificati come centroidi. I dati relativi alla topologia vengono aggiunti soltanto ad uno degli oggetti centroide.
Selezionare la casella di controllo per rilevare i segmenti che non fanno parte di un'area chiusa. Se non si seleziona questa opzione, AutoCAD Map 3D toolset ignora i segmenti che non fanno parte di aree chiuse e di conseguenza non ricevono dati relativi alla topologia.
Selezionare la casella di controllo per cercare i micro-poligoni e contrassegnare i relativi centroidi con una X rossa. I micro-poligoni sono poligoni lunghi e sottili che vengono creati se si digitalizzano o disegnano dati in maniera non accurata. La topologia viene creata indipendentemente dalla presenza di micro-poligoni, sebbene sia necessario verificare l'accuratezza dei dati.
Consente di chiudere la finestra di dialogo senza creare la topologia.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo precedente dell'elenco.
Disabilitato poiché questa è l'ultima finestra di dialogo dell'elenco.
Consente di creare la topologia utilizzando le impostazioni correnti.
