Finestra di dialogo Dati degli attributi
Questa finestra di dialogo consente di specificare i dati degli attributi da importare per il layer di input selezionato che viene talvolta definito tema, livello o file.
Importazione di dati
Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiImporta da file.
Nota: I dati importati diventano oggetti della Carta di AutoCAD nella Carta. Per eseguire la connessione ai dati nel formato originale, vedere Come inserire entità geografiche GIS.
Non importare dati degli attributi
Non aggiungere dati associati agli oggetti della Carta di origine.
Creazione di dati oggetto
Consente di importare i dati associati agli oggetti della Carta di origine in una tabella di dati oggetto.
Tabella dati oggetto da usare
Selezionare una tabella di dati oggetto o immettere il nome di una nuova tabella. I nomi delle tabelle possono includere i caratteri A-Z, a-z, 0-9, $ e _, ma non devono contenere spazi. È inoltre necessario che il primo carattere sia alfanumerico.
Per un nuovo nome di tabella dei dati oggetto, in AutoCAD Map 3D toolset viene creata una nuova tabella i cui campi corrispondono a quelli importati. Per modificare le impostazioni di default, fare clic su Seleziona campi.
Per una tabella di dati oggetto esistente, per default i campi in entrata vengono importati nei campi di dati oggetto con lo stesso nome. Se non esistono campi di dati oggetto con lo stesso nome, il campo non viene importato. Per modificare le impostazioni di default, fare clic su Seleziona campi.
Una volta importati, i dati verranno convertiti nei tipi di dati oggetto riportati di seguito.
  • I tipi dati Intero32, Intero16 e Booleano vengono convertiti nel tipo dati Intero. Per i dati di tipo Booleano, Falso viene convertito in 0 e Vero viene convertito in 1.
  • I tipi di dati Mobile, Doppio e Decimale vengono convertiti nel tipo dati Reale.
  • I tipi dati Car e Data vengono convertiti nel tipo dati Carattere.
I dati in entrata vengono convertiti nel tipo di dati del campo dati oggetto corrispondente. Se la conversione ha esito negativo, AutoCAD Map 3D toolset utilizza 0 per i numeri interi, 0.0 per i numeri reali e "" per i caratteri alfabetici.
Seleziona campi
Selezionare i campi da importare e specificare i nomi dei campi di dati oggetto.
Aggiungi campo chiave univoca
Crea automaticamente un campo con una voce univoca per ogni oggetto importato. Il nome del campo può essere modificato.
I numeri ID univoci si incrementano durante una sessione di AutoCAD Map 3D toolset, ma si azzerano al riavvio di AutoCAD Map 3D toolset. Per applicare la chiave univoca a più file importati, importarli tutti durante la stessa sessione di AutoCAD Map 3D toolset.
Aggiungi a tabella di database
Consente di aggiungere ad una tabella di database esterno i dati collegati agli oggetti dell'origine. I collegamenti ai dati vengono importati con gli oggetti. Selezionare il modello di collegamento da utilizzare. Facoltativamente, è possibile importare solo i dati dei collegamenti.
Se nella carta corrente non sono definiti modelli di collegamento, l'opzione non è disponibile.
Modello di collegamento
Selezionare un modello di collegamento dall'elenco.
Seleziona campi
Consente di selezionare i campi da importare dalla Carta di origine. Se si selezionano solo i campi chiave, essi vengono importati come dati dei collegamenti e la tabella del database non viene aggiornata.
Crea solo collegamento
Importa solo i dati dei collegamenti. I collegamenti degli oggetti importati verranno mantenuti nella riga desiderata della tabella, ma alla tabella di database non verranno apportate modifiche.
Se si importa solo il campo chiave, l'opzione è selezionata automaticamente.
