Inserimento di entità geografiche da SQL Server
In AutoCAD Map 3D toolset sono supportati sia SQL Server che dati spaziali SQL Server.
Come inserire entità geografiche da SQL Server
  1. In Gestione visualizzazioni , fare clic su DatiConnetti a dati.
  2. Nella finestra Connessione dati, selezionare Aggiungi connessione SQL Server nell'elenco Connessioni dati per provider.
  3. In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
  4. In Nome servizio, immettere le informazioni per la fonte dati SQL Server. Se non si conosce tale nome, rivolgersi all'amministratore di sistema.
  5. Fare clic su Login.
  6. Nella finestra di dialogo Nome utente e password, immettere il nome utente e la password.
    In alternativa, selezionare Memorizza password per fare in modo che in AutoCAD Map 3D toolset venga eseguito automaticamente il login ogni volta che si apre la Carta.
  7. Fare clic su OK.
  8. In Connessione dati, in Archivio dati, immettere il nome dell'archivio dati. Se non si conosce tale nome, rivolgersi all'amministratore di sistema.
    Per effettuare una selezione da un elenco di archivi dati, fare clic sul pulsante freccia in basso. In AutoCAD Map 3D toolset viene eseguita la connessione all'istanza e al server specificati e vengono elencati gli archivi dati disponibili.
  9. Fare clic su Connetti.
  10. Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
    Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e selezionare Seleziona tutti o Deseleziona.
    • Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
      Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
  11. Fare clic su Aggiungi a Carta.
Come utilizzare AutoCAD Map 3D toolset in modo da accedere agli archivi dati FDO creati in AutoCAD Map 3D 2007 e nelle versioni precedenti
  1. Verificare di disporre dei privilegi necessari per eseguire la richiesta ALTER TABLE.
  2. Immettere quanto segue nella riga di comando:
    cd <DirInstallMap>/Fdo/bin/com
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per SQL Server 2005, immettere sqlcmd -UMioNomeUtente -P MiaPassword -S NomeHostSQLServer -d MioArchivioDati -i AlterSchemaSQLServer.sql
    • Per SQL Server 2000, immettere isql -UMioNomeUtente -P MiaPassword -S NomeHostSQLServer -d MioArchivioDati -i AlterSchemaSQLServer.sql
