Visualizzatore di metadati
Utilizzare il visualizzatore di metadati per visualizzare i metadati relativi alla Carta corrente o ad altre risorse.
Dal visualizzatore di metadati è anche possibile eseguire le seguenti azioni:
Barra degli strumenti del visualizzatore di metadati
Utilizzare la barra degli strumenti del visualizzatore di metadati per eseguire le seguenti azioni.
Pulsante della barra degli strumenti Azione
Importa Importa i metadati da un altro programma
Esporta Esporta i metadati in modo che vengano letti da un altro programma
Stampa Stampa i metadati
Pubblica Pubblica i metadati in un file XML, HTML o TXT
Aggiorna automatici Aggiorna i campi ad aggiornamento forzato
Aggiorna tutto Aggiorna tutti i campi, partendo dal presupposto che l'opzione di aggiornamento automatico sia disattivata
Modifica Apre l'Editor di metadati
Crea modello Crea un modello dai metadati attualmente visualizzati
Opzioni Apre la finestra di dialogo Opzioni metadati
Ulteriori informazioni Apre il Workshop sulle nuove funzioni
? Visualizza la Guida relativa al visualizzatore di metadati
Carta corrente
Nella struttura Carta corrente sono elencati il DWG della Carta corrente e le classi di entità geografiche o di oggetti ( risorse ) ad essa associate.
Mostra tutte le classi di entità geografiche
Visualizza i metadati relativi a tutte le classi di entità geografiche dalle fonti dati dell'oggetto cartografico connesse.
Collegamento cartella
Utilizzare la struttura Collegamento cartella per visualizzare i metadati relativi ad altri file presenti nella macchina locale o su un server.
Se si aggiungono o rimuovono file da una cartella caricata nella struttura Collegamento cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse nella struttura, quindi scegliere Aggiorna.
Aggiungi
Consente di creare e visualizzare i metadati relativi ai file aggiuntivi.
Rimuovi
Consente di rimuovere i file aggiunti alla struttura Collegamento cartella.
Scheda Metadati
Consente di visualizzare tutti i metadati correlati alla fonte dati selezionata.
Quando si seleziona una risorsa, AutoCAD Map 3D toolset identifica automaticamente tutti i metadati rilevanti possibili, li suddivide in categorie in base allo standard selezionato e li mostra nel visualizzatore di metadati. Questa scheda è simile al browser Web, con collegamenti e livelli che è possibile espandere o contrarre.
Scheda Riepilogo
Se la fonte dati selezionata è un file, utilizzare questa scheda per visualizzare le informazioni di base quali tipo, dimensione e posizione del file.
Foglio di stile
Consente di controllare la visualizzazione dei metadati.
FGDC classico/ISO classico
Consente di specificare uno standard per la visualizzazione dei metadati.
XML
Visualizza i metadati in formato XML libero.
Testo
Visualizza i metadati come testo.
Altri metadati
Visualizzare metadati non appartenenti allo standard (FGDC o ISO) specificato nella finestra di dialogo Opzioni metadati.
