Lo standard aperto WMS (Web Map Service) sviluppato da Open GIS Consortium (OGC)consente di incorporare dati di immagini raster basate sul Web (ad esempio, fotografie satellitari) pubblicate in un server Web pubblico.
Come eseguire la connessione ad un server WMS
- In
Gestione visualizzazioni, fare clic su Dati
Connetti a dati.
- Nella finestra Connessione dati, selezionare l'opzione per l'aggiunta di una connessione WMS nell'elenco Connessioni dati per provider.
- In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
- Specificare l'URL per il server WMS.
- Specificare la versione WMS desiderata dei dati.
- Se si desidera configurare le impostazioni proxy, fare clic su Mostra impostazioni proxy.
- Fare clic su Usa impostazioni proxy.
- Specificare quanto segue:
- Immettere l'indirizzo del server proxy al quale si desidera accedere.
- Indicare il numero di porta dell'indirizzo del server proxy. Il numero di porta può essere compreso tra 1 e 65.535.
- Specificare un nome utente per ottenere l'accesso al server proxy.
- Immettere una password, se necessario.
- Fare clic su Connetti.
Come aggiungere un'immagine basata su WMS alla Carta
- Eseguire la connessione ad un server WMS, come descritto in precedenza.
- Se necessario, immettere il nome utente e la password.
- Nell'area Aggiungi dati a Carta, selezionare le immagini da includere.
Se la fonte contiene solo un'immagine, questa viene selezionata automaticamente. Se contiene più immagini, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una di esse e scegliere Seleziona tutti o Deseleziona.
- Per ogni immagine selezionata, eseguire le operazioni seguenti:
- Fare clic sulla voce Formato immagine a destra del nome dell'immagine per scegliere il formato per l'immagine da aggiungere alla Carta.
Tra i tipi di formato disponibili sono inclusi PNG, TIF, JPG e BMP.
- Fare clic sulla voce Codice CS server per l'immagine e scegliere uno dei Sistemi di Coordinate disponibili per il server (i codici EPSG).
- Fare clic sulla voce Codice CS layer per scegliere il Sistema di Coordinate per il layer.
Non cambiare l'impostazione di default, a meno che non si conosca il Sistema di Coordinate dell'immagine di origine. In AutoCAD Map 3D toolset l'immagine aggiunta viene convertita automaticamente nel sistema di coordinate della mappa.
- Fare clic sulla voce Stile per scegliere uno degli stili disponibili.
- Fare clic sulla voce Sfondo per specificare uno sfondo trasparente per il layer oppure scegliere un colore di sfondo nell'elenco.
- Per combinare tutte le immagini in un layer della Carta, selezionare Combina in un layer. Questo risulta utile per combinare una serie di immagini e creare un singolo layer; ad esempio, è possibile combinare le immagini di ciascuna provincia per creare la Carta di uno stato.
Se si combinano le immagini, è necessario specificare un unico Formato immagine, Codice CS server, e Sfondo per il layer risultante.
Quando si seleziona Combina in un layer, accanto a ciascun layer selezionato, viene visualizzata la voce Ordine. Fare clic sulla voce per cambiare l'ordine delle immagini selezionate all'interno del layer combinato.
- Fare clic su Aggiungi a Carta.
Come ottenere informazioni sulle entità geografiche relative ad un layer WMS
- Eseguire la connessione ad un server WMS e aggiungere un'immagine basata su WMS come descritto in precedenza.
È necessario essere connessi alla fonte dati WMS per utilizzare questa opzione.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di WMS. Fare clic su Ottieni informazioni sulle entità geografiche WMS.
- Fare clic sulla .
Viene richiesto di selezionare un punto sulla Carta.
- Fare clic su un punto nell'immagine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni entità geografiche WMS.
Nella parte superiore della finestra Informazioni entità geografiche WMS vengono visualizzati il nome del layer, la posizione del punto selezionato e il tipo di dati restituiti dall'archivio dati.
Nel corpo della finestra vengono visualizzati i dati restituiti. Ad esempio, è possibile visualizzare il nome del layer, l'ID entità geografica, l'ID sito e il nome dell'area.
— Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Seleziona punto per selezionare un altro punto nel layer WMS.
Viene visualizzato un nuovo insieme di dati.
