Finestra di dialogo Risoluzione conflitto
Questa finestra di dialogo consente di risolvere i conflitti durante l'importazione.
Per assegnare i dati degli attributi in entrata ai campi dei dati di destinazione nella Carta AutoCAD Map 3D toolset, è possibile utilizzare le colonne Dati e Classe di oggetti. Questa operazione potrebbe determinare l'assegnazione di due diversi campi di dati in entrata allo stesso campo di dati di destinazione. Prima di procedere con l'importazione, è necessario risolvere tali conflitti.
Il campo Classe di oggetti può ad esempio specificare che un campo di dati oggetto di AutoCAD Map 3D toolset denominato Wire_Data memorizzi l'attributo importato Voltage, mentre la colonna Dati specifica che il campo di dati oggetto Wire_Data memorizzi un altro attributo importato, ovvero EMF. Non è possibile memorizzare due valori di dati in un solo campo di destinazione. La finestra di dialogo Risoluzione conflitto consente di indicare i valori dei dati in entrata da utilizzare.
Rilevati conflitti per il layer di input <nome layer>
Indica che per il layer specificato sono stati rilevati conflitti tra l'assegnazione degli attributi nelle colonne Dati e Classe di oggetti.
Elenco dei conflitti
È necessario specificare quale attributo in entrata, ovvero quello definito nella colonna Classe di oggetti o quello definito nella colonna Dati, deve essere memorizzato nel campo di dati di AutoCAD Map 3D toolset.
Campo di input classe
Fare clic in questa colonna per utilizzare il valore specificato dalla colonna Classe di oggetti.
Campo di input dati
Fare clic in questa colonna per utilizzare il valore specificato dalla colonna Dati.
Destinazione
Consente di visualizzare il campo dei dati dell'attributo di destinazione nella Carta di AutoCAD Map 3D toolset. La sintassi utilizzata per il campo Destinazione è
CATEGORIA:TABELLA.CAMPO
Dove
CATEGORIA Tipo di dati, ad esempio "OD" per dati oggetto o "LT" per modello di collegamento (database esterno collegato).
TABELLA Nome della tabella dei dati oggetto o della tabella del database.
CAMPO Nome del campo dati.
Usa classe
Consente di risolvere tutti i conflitti utilizzando le definizioni visualizzate nel Campo di input classe.
Usa dati
Consente di risolvere tutti i conflitti utilizzando le definizioni visualizzate nel Campo di input dati.
OK
Consente di accettare le impostazioni correnti e di tornare alla finestra di dialogo Importa.
