Quando si esaminano gli errori in modalità interattiva, AutoCAD Map 3D toolset posiziona dei contrassegni di errore sugli errori rilevati. In questo modo è possibile individuare gli errori più velocemente e valutare se devono essere corretti.
Come impostare i contrassegni per la modalità interattiva
- Per rimuovere i contrassegni inseriti da un'operazione di correzione precedente, nella pagina Contrassegni di errore, selezionare Elimina contrassegni all'avvio della correzione. Questa funzione è utile se si ripete il processo di correzione per individuare gli errori saltati alla prima esecuzione.
- Per lasciare i contrassegni dopo l'operazione di correzione corrente, selezionare Conserva contrassegni al termine del comando.
- Nella casella Dimensioni contrassegno, specificare le dimensioni desiderate. Generalmente è opportuno immettere un valore compreso tra 3% e 7%.
- In Blocchi e colori, selezionare la forma e il colore dei contrassegni per ciascun tipo di errore.
- Per salvare le impostazioni in un profilo, fare clic su Salva.
- Fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Correzione errori cartografia, in cui è possibile esaminare gli errori prima di correggerli.
