Aggiunta di un nuovo utente
L'amministratore di sistema esercita il controllo degli utenti che possono accedere ad AutoCAD Map 3D toolset, assegnando loro nomi di login e password. L'amministratore di sistema può inoltre specificare i privilegi o le operazioni disponibili per ogni utente.
Come aggiungere un nuovo utente
  1. Fare clic su scheda Impostazione Cartagruppo Carta TrovaAmministrazione utente. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Amministrazione utente, in Profilo utente, immettere un nome per l'utente nella casella Nome login.
    Il nome di login deve essere univoco. Non tiene conto della distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Utilizzare qualsiasi carattere, tranne i seguenti: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
  3. Nella casella Password, immettere una password per l'utente. Le password tengono conto della distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
  4. In Privilegi, specificare le operazioni consentite all'utente, selezionando una o più opzioni tra quelle riportate di seguito.
    • Superutente: l'utente può eseguire attività di amministrazione, impostare le opzioni di sistema ed effettuare qualsiasi altra operazione con AutoCAD Map 3D toolset.
      Il nome di login di default del superutente è SuperUser (che non tiene conto della distinzione tra lettere minuscole e maiuscole) e la password è SUPERUSER (che al contrario tiene conto di tale distinzione). Per garantire la sicurezza durante il lavoro, è necessario modificare la password e il nome di login di default del superutente.
    • Altera insieme di Carte: l'utente può associare e dissociare le Carte. Se l'opzione non è selezionata, l'utente può attivare e disattivare le Carte, ma non associarle e dissociarle.
    • Altera classe di oggetti: l'utente può definire e modificare definizioni di classi di oggetti. Se questa opzione non è selezionata, gli utenti possono solo assegnare classi di oggetti e modificare il file della classe di oggetti corrente.
    • Modifica Carta: l'utente può modificare gli oggetti e salvarli nuovamente nelle Carte di origine. Se l'opzione non è selezionata, l'utente può modificare gli oggetti ma non salvarli nelle Carte di origine.
    • Query Disegna: l'utente può eseguire query in modalità Disegna e copiare gli oggetti nella Carta corrente. Se quest’opzione non è selezionata, gli utenti possono eseguire query solo in modalità Anteprima e Report.
  5. Fare clic su Aggiungi.
  6. Fare clic su OK.
Per modificare un profilo utente esistente, selezionare il nome nell'Elenco utenti e modificare le impostazioni desiderate. Fare clic su Aggiorna.
