Riferimento per la barra multifunzione
Scheda Inizio
Gruppo Contiene strumenti che consentono di
Progetto Controllare l'intera scena, ad esempio aggiungere file e aggiornare file CAD, reimpostare le modifiche effettuate in Autodesk Navisworks e impostare le opzioni file.
Progetto Controllare l'intera scena.
Selezione con ricerca Selezionare elementi e salvare selezioni nella scena mediante diversi metodi, ad esempio con le ricerche.
Visibilità Visualizzare e nascondere elementi della geometria del modello.
Visualizzazione Visualizzare e nascondere informazioni, quali proprietà e collegamenti.
Strumenti avviare strumenti di simulazione e analisi di Autodesk Navisworks.
Strumenti Avviare lo strumento Riproduzione TimeLiner.
Scheda Fermo immagine
Salva, carica e riproduci Salvare, registrare, caricare e riprodurre fermi immagine e animazioni di fermi immagine salvati.
Salva, carica e riproduci Caricare e riprodurre fermi immagine e animazioni di fermi immagine salvati.
Cinepresa Applicare diverse impostazioni alla cinepresa.
Spostarsi Impostare la velocità angolare e lineare del movimento, selezionare le impostazioni degli strumenti di navigazione e del mouse 3D e applicare le impostazioni di realismo, quali gravità e collisioni.
Stile rendering Controllare le impostazioni di illuminazione e rendering.
Sezione Attivare la suddivisione in sezioni trasversali del fermo immagine in un'area di lavoro 3D.
Esporta Esportare la vista o la scena corrente in diversi formati di file mediante rendering Autodesk o Viewport.
Scheda Revisione
Misurazione Misurare distanze, angoli e aree.
Annotazione Tracciare annotazioni di revisione nel formato immagine corrente.
Tag Aggiungere e individuare tag nella scena.
Commenti Visualizzare e inserire commenti nella scena.
Scheda Animazione
Crea Creare animazioni di oggetti mediante lo strumento Animator o registrare le animazioni di fermi immagine.
Riproduzione Selezionare e riprodurre animazioni.
Script Attivare script o crearne di nuovi nello strumento Scripter.
Script Attivare script.
Esporta esportare un'animazione dal progetto in un file AVI o in una sequenza di file di immagine.
Scheda Vista
Stereo Attivare la visione stereoscopica in presenza di hardware idoneo. Questo gruppo è nascosto per default.
Spostarsi Impostare la velocità angolare e lineare del movimento, selezionare le impostazioni degli strumenti di navigazione e del mouse 3D e applicare le impostazioni di realismo, quali gravità e collisioni. Questo gruppo è nascosto per default.
Assistenza alla navigazione Attivare/disattivare controlli di navigazione quali la barra di navigazione, il ViewCube, la visualizzazione dell'orientamento e le viste di riferimento.
Griglie e livelli mostrare o nascondere le linee griglia e personalizzare il modo in cui vengono visualizzati.
Vista scena controllare la finestra della vista scena, ad esempio visualizzare lo schermo intero, suddividere la finestra e impostare lo stile e i colori dello sfondo.
Area di lavoro Controllare le finestre agganciabili visualizzate e caricare/salvare le configurazioni dell'area di lavoro.
Scheda Output
Stampa Stampare e visualizzare in anteprima il fermo immagine corrente, oltre ad impostare le impostazioni di stampa.
Invia Inviare un messaggio di posta elettronica con il file corrente in allegato.
Pubblica Pubblicare la scena corrente in un file NWD.
Esporta scena Pubblicare la scena corrente come file DWF/DWFx 3D, FBX o Google Earth.
Elementi visivi Creare immagini e animazioni.
Esporta dati Esportare dati da Autodesk Navisworks, quali dati relativi ad interferenze, TimeLiner, ricerche e fermi immagine, oltre a file tag PDS. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Autodesk Navisworks Manage.
Scheda Rendering
Autodesk Rendering attivare/disattivare la finestra Autodesk Rendering che viene utilizzata per selezionare e applicare materiali al modello, creare le luci e lavorare con impostazioni di ambiente. Grazie al rendering nel cloud, è possibile utilizzare il rendering in Autodesk 360 per creare una vista fotorealistica del modello 3D nel fermo immagine corrente. Dalla raccolta dei rendering è possibile accedere ai rendering in linea e modificarli.
Nota: È consigliabile nascondere gli oggetti del vano prima di utilizzare il rendering nel cloud. Se gli oggetti non sono nascosti, è possibile che si verifichi un effetto di riflessione.
Raytracing interattivo selezionare la qualità di rendering ed eseguire il rendering direttamente nella vista scena, interrompere o annullare il processo di rendering.
Esporta salvare ed esportare l'immagine di rendering del fermo immagine corrente.
Scheda BIM 360 Glue
Projects aprire un modello oppure un modello unito da BIM 360 Glue o aggiungere modelli al modello corrente.
Glue It condividere i modelli di progetto più recenti direttamente nel progetto di BIM 360 da Navisworks.
Scheda Strumenti elemento
Apri per modifica Tornare ad applicazioni di progettazione compatibili nella vista corrente.
Trattieni Bloccare gli elementi selezionati in modo da spostarli tutti assieme quando si naviga nella scena.
Osserva Mettere a fuoco ed eseguire lo zoom della vista corrente sugli elementi selezionati.
Visibilità Controllare la visibilità degli elementi selezionati.
Trasforma Spostare, ruotare e scalare gli elementi selezionati.
Trasforma Ripristinare i valori originali di posizione, rotazione e scala degli elementi selezionati.
Aspetto Modificare il colore e la trasparenza degli elementi selezionati.
Aspetto Ripristinare i valori originali di colore e trasparenza degli elementi selezionati.
Collegamenti Gestire i collegamenti associati agli elementi selezionati.
Collegamenti Ripristinare i valori originali dei collegamenti associati agli elementi selezionati.
Scheda Strumenti sezione
Nota: Disponibile solo in un'area di lavoro 3D.
Attiva Attivare/disattivare la suddivisione in sezioni del fermo immagine corrente.
Modalità Attivare la modalità di suddivisione in sezioni tra le modalità piani e riquadri.
Impostazioni piani Controllare i piani di sezione.
Trasforma Spostare, ruotare e scalare i piani di sezione o i riquadri di sezionamento.
Salva Salvare il fermo immagine corrente.
Vault
Accesso aprire Autodesk Vault ed eseguire login e logout, oltre che aggiungere file.
Stato file aggiornare i file, archiviarli ed estrarli, visualizzare la finestra di Browser Vault per eseguire operazioni basilari di gestione dei dati.
Controllo aggiornare, modificare e rivedere i file. Questa opzione è disponibile solo se si esegue il login ad un server di Autodesk Vault a pagamento.
