In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file Revit.
Converti parametri elementi
Specifica la modalità di lettura dei parametri Revit. Le opzioni disponibili sono:
Nessuno: il lettore di file non converte i parametri.
Elementi: il lettore di file converte i parametri per tutti gli elementi trovati.
Tutto: il lettore di file converte parametri per tutti gli elementi trovati, inclusi gli elementi di riferimento. Di conseguenza, in Autodesk Navisworks risultano disponibili ulteriori schede di proprietà.
Converti ID elementi
Selezionare questa casella di controllo per esportare gli ID di ogni elemento Revit.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora gli ID.
Cerca materiali mancanti
Se la casella di controllo è selezionata (impostazione di default), il lettore di file cerca una corrispondenza per i materiali mancanti nell'esportazione.
Nota: Se alla geometria del modello vengono applicati materiali non appropriati, deselezionare la casella di controllo per risolvere il problema.
Coordinate
Specifica se utilizzare coordinate condivise o interne per l'aggregazione dei file. Per default, vengono utilizzate le coordinate condivise definite in Revit.
Interne del progetto
Carica i file con origine 0,0,0 utilizzando il nord di progetto di Revit.
Nota: Questo elemento corrisponde al punto base del progetto di Revit.
Condivise
Carica i file utilizzando le coordinate condivise specificate nel file di Revit. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Informazioni sulle coordinate condivise nella Guida di Revit.
Navisworks converte le coordinate condivise in una trasformazione che viene applicata al modello, che riflette tutti gli offset X,Y,Z dall'origine e tutte le rotazioni verso il nord reale specificate in Revit.
Nota: Se i modelli di Revit non risultano allineati correttamente quando si utilizza l'opzione Condivise, è possibile che le coordinate condivise in un modello host di Revit non siano state pubblicate in alcun modello collegato. I modelli collegati devono pertanto utilizzare le coordinate interne del progetto di default di Revit e risultano di conseguenza allineati in modo errato in Navisworks. Per evitare questo problema, è consigliabile che gli autori dei modelli concordino un sistema di coordinate prima di procedere alla creazione e alla condivisione dei modelli. In alternativa, è possibile riposizionare il modello in Navisworks senza influire sulle coordinate in Revit regolando le
unità e trasformando il modello o spostando il modello tramite gli
strumenti di trasformazione. Una volta allineati i modelli come necessario, salvare il file nel formato NWF in modo che le trasformazioni vengano riapplicate all'apertura del file.
Converti proprietà elementi
- Selezionare questa casella di controllo per convertire le proprietà di ciascun elemento nel file Revit (RVT) in proprietà di Autodesk Navisworks (NWC). Lasciare la casella di controllo deselezionata se si desidera conservare le proprietà originali Revit.
Converti luci
- Selezionare questa opzione se si desidera esportare in Navisworks le luci contenute nel file di Revit. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Converti URL
- Indica se i dati di proprietà dell'URL vengono convertiti. Questa casella di controllo è selezionata di default e nel file convertito sono supportati i collegamenti ipertestuali.
Converti file collegati
- È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Se questa casella di controllo è selezionata, i file RVT collegati verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Nota: È possibile esportare solo i file RVT collegati; i file DWG collegati e tutti gli altri formati di file non sono supportati.
Converti formati CAD collegati
- È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Quando questa casella di controllo è selezionata, i file CAD collegati, ad esempio nei formati DXF, DGN, SAT e SketchUp, verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Converti parti di costruzione
- Quando si utilizza la funzionalità relativa agli assiemi e alla modellazione di costruzione di Revit 2021, è possibile esportare l'oggetto originale o le parti di costruzione in Autodesk Navisworks. Selezionare questa casella di controllo se si desidera esportare le parti di costruzione; deselezionarla se si desidera esportare l'oggetto originale.
Dividi file in livelli
- Indica se la struttura del file Revit viene divisa in livelli nella struttura di selezione. Per default, questa casella di controllo è selezionata e i file di Revit vengono organizzati per File, Categoria, Famiglia, Tipo e Istanza. Vedere Dividi file in livelli.
Converti geometria locale
- Quando si utilizza Revit 2021, è possibile utilizzare la geometria originale del locale o convertirla in parti secondarie della costruzione in Autodesk Navisworks. Per default, questa casella di controllo è selezionata e la geometria viene convertita in parti secondarie. Deselezionare la casella di controllo se si desidera conservare oggetto locale originale.
Converti locale come attributo
- Indica se sono supportati gli attributi relativi ai locali. Questa casella di controllo è selezionata di default e i dati di ciascun locale vengono convertiti in un unico attributo locale condiviso.
Converti
- Specifica la modalità di conversione e caricamento delle opzioni di visualizzazione per i file di Revit. Le opzioni disponibili sono:
Vista Navisworks
La vista di default. Per utilizzare la vista Navisworks, salvare un file RVT in Revit e utilizzare "Navis" nel nome della vista 3D. Se non si utilizza questa opzione, viene caricata la prima vista Revit 3D.
Prima vista 3D
Carica gli elementi visibili nella prima vista 3D di Revit.
Tutto il progetto
Carica l'intero progetto.
Fattore di segmentatura
- Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
