Pagina IFC
Utilizzare questa pagina per regolare le opzioni per il lettore di file IFC.
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare il valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
Massimo scostamento della segmentatura
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente.
Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Autodesk Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Mostra gerarchia spaziale
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il modello IFC in forma di struttura nella struttura di selezione.
Deselezionare questa casella di controllo per visualizzare il modello IFC come un semplice elenco di elementi nella struttura di selezione.
Converti caselle di delimitazione
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le caselle di delimitazione.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora le caselle di delimitazione.
Converti vani
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i vani.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora i vani.
Usa colori basati su proprietà
Selezionare questa casella di controllo per convertire e utilizzare i colori basati su proprietà.
Suggerimento: Se un file IFC è prevalentemente nero quando caricato, deselezionare questa casella di controllo per utilizzare di nuovo i colori basati su proprietà.
Dettaglio rappresentazione
Specifica il livello di rappresentazione visiva degli elementi IFC.
Gli elementi IFC possono includere molteplici rappresentazioni visive, ad esempio caselle di delimitazione (più semplici), linee, linee con stili, poligoni e poligoni con stili (più complesse). Il caricamento e la visualizzazione di tutte queste rappresentazioni possono comportare visualizzazioni confuse e problemi di memoria.
Le opzioni disponibili sono:
  • Solo massimo: per caricare e visualizzare il livello di dettagli più complesso disponibile ignorando quelli più semplici.
  • Mostra massimo: per caricare tutte le rappresentazioni visualizzando solo il livello di dettagli più alto disponibile.
  • Mostra tutto: per caricare e visualizzare tutto.
Metodo di conversione
Selezionare un'opzione nell'elenco a discesa per specificare il metodo di conversione IFC utilizzato:
  • Precedente: per utilizzare il convertitore di Navisworks. Si tratta di un metodo precedente che potrebbe non convertire correttamente tutti i file IFC, ma che consente di elaborare i file più rapidamente. Questo metodo non verrà sviluppato ulteriormente.
  • Moderno: per utilizzare il convertitore basato su Revit consigliato. Questo metodo consente di eseguire conversioni di qualità superiore, ma potrebbe richiedere più tempo per l'elaborazione dei file. Questo metodo verrà sviluppato ulteriormente per le versioni future.
