Usare la pagina Cerchio di posizione della finestra di dialogo Opzioni per specificare le impostazioni sui cerchi di posizione di default.
Usare questa sezione per controllare la grafica che racchiude il testo.
Forma - Selezionare la forma del cerchio di posizione nelle opzioni:
Colore - Selezionare un colore nell'elenco a discesa. Questa operazione consente di specificare il colore del contorno del cerchio di posizione, ad esempio:
Includi linea direttrice - Selezionare questa opzione per usare una linea direttrice.
Ad esempio:
Deselezionare questa opzione se non si desidera una linea direttrice:
Prompt - Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo Conferma del cerchio di posizione quando si crea un cerchio di posizione di default.
Colore - Selezionare un colore nell'elenco a discesa. Questa operazione consente di specificare il colore del testo nel cerchio di posizione, ad esempio:
Default - Specifica il testo di default per i cerchi di posizione. Il %c è un contatore. Quando si crea un cerchio di posizione, %c è sostituito dal testo nella casella Contatore nella barra degli strumenti Editor di testo. Altro testo nella casella Default è aggiunto all'etichetta testualmente.
È possibile modificare tale testo, se lo si desidera. Per esempio, se Default è:
Numero di cerchio di posizione: %c
e il Contatore nella barra degli strumenti Testo è impostata su A1, i cerchi di posizione sono creati con etichette:
Numero di cerchio di posizione: A1
Numero di cerchio di posizione: A2
Il marcatore finale è la fine del puntatore.
Forma - Forma del marcatore alla fine del puntatore.
Dimensioni - Inserire la larghezza del marcatore in mm.
Ad esempio:
5 mm
10 mm
I cerchi di posizione punto visualizzano coordinate.
Coordinate orizzontali - Selezionare questa opzione per posizionare le coordinate in orizzontale.
Includi etichette coordinate - Selezionare questa opzione per aggiungere etichette prima delle coordinate nei cerchi di posizione punto.
Coordinate - Selezionare le coordinate da includere nei cerchi di posizione punto, tra:
Includi valore diametro - Selezionare una delle seguenti opzioni:
Cifre decimali del diametro - Inserire il numero di cifre decimali da visualizzare per un valore del diametro in un cerchio di posizione punto. Se le unità del modello sono pollici, sono visualizzate cifre decimali addizionali.
Cifre decimali delle coordinate - Inserire il numero di cifre decimali da visualizzare per i valori delle coordinate nei cerchi di posizione punto. Se le unità del modello sono pollici, sono visualizzate cifre decimali addizionali.
Posiziona linee direttrici presso gli spigoli della struttura - Selezionare questa opzione per visualizzare le linee direttrici presso lo spigolo della struttura.
Ad esempio, con Posiziona linee direttrici presso gli spigoli della struttura selezionato:
Con Posiziona linee direttrici presso gli spigoli della struttura deselezionato, le linee direttrici sono visualizzate presso il centro di un bordo della struttura.
OK - Accettare le modifiche.
