Finestra di dialogo Molla - Quote
Usare questa pagina della finestra di dialogo per specificare le quote della molla.
Nome - Inserire un nome per la molla.
Altezza - Inserire l'altezza verticale globale della molla. È anche possibile modificare l'altezza trascinando dinamicamente la maniglia a freccia in alto nella molla.
Nota: L'altezza, il passo e il numero di giri sono intercorrelati. Se si modifica un valore, anche un altro valore deve cambiare al fine di mantenere coerente la definizione della molla.
Passo - Inserire la distanza verticale tra giri consecutivi.
Giri - Inserire il numero di giri nella molla.
— Bloccare o sbloccare l'altezza, il passo e il numero di giri per la molla. Quando una quota è bloccata, non cambierà al variare di un'altra quota. Per esempio, se l'altezza è bloccata e l'utente modifica il passo, il numero di giri cambierà per mantenere coerente la definizione.
Raggio superiore - Inserire il raggio per la cima della molla. È anche possibile modificare il raggio superiore trascinando dinamicamente la maniglia a freccia in alto nella molla.
Raggio base - Inserire il raggio per il fondo della molla. È anche possibile modificare il raggio base trascinando dinamicamente la maniglia a freccia in fondo nella molla.
Raggi costanti - Selezionare questa opzione per mantenere uguali il raggio base e quello superiore.
Inverti direzione - Selezionare questa opzione per invertire la direzione della molla da senso orario a senso antiorario e viceversa.
OK - Accetta le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
