Utilizzare la pagina Allineamento per creare una struttura dell'elettrodo e una tacca per semplificare il corretto allineamento dell'elettrodo:
Usare le opzioni in quest'area per specificare una struttura.
Crea struttura - Selezionare questa opzione per creare una struttura.
È possibile definire quanto segue:
Usare le opzioni in quest'area per specificare una tacca di allineamento. Una tacca di allineamento consente di identificare facilmente l'orientamento di un elettrodo in base alla parte. Il diagramma nella pagina è aggiornato quando si imposta una nuova opzione.
Tipo - Selezionare il tipo di tacca che si desidera creare tra:
Questo esempio mostra una vista inferiore di un elettrodo privo di tacca:
Questo esempio mostra una vista superiore di una tacca centrale su un elettrodo:
Se l'elettrodo ha una struttura, la tacca è creata nella struttura:
Questo esempio mostra una vista inferiore di una tacca angolare su un elettrodo:
Posizione - Specificare la posizione della tacca. Questi esempi usano una vista inferiore.
Se si sta creando una tacca centrale, selezionare la posizione tra:
Fronte
Retro
Sinistra
Destra
Se si sta creando una tacca Spigolo, selezionare la posizione tra:
Anteriore-sinistra
Anteriore-destra
Posteriore-sinistra
Posteriore-destra
Raggio - Per una tacca centrale, inserire il raggio della scanalatura cilindrica:
Offset - Per una tacca centrale, è possibile eseguire l'offset della scanalatura cilindrica verso l'esterno. Inserire una distanza di offset positiva:
Lunghezza - Per una tacca centrale, inserire la lunghezza dello smusso per una tacca angolare:
Raccorda altri bordi - Per una tacca angolare, selezionare questa opzione per raccordare gli altri tre spigoli della struttura o della base.
Questo esempio mostra una vista inferiore di una tacca angolare con Raccorda altri bordi selezionato:
Raggio - Inserire un raggio per l'opzione Raccorda altri bordi:
