È possibile condividere parametri tra solidi quando sono aggiunti a un assieme.
Per sapere come i parametri locali e condivisi funzionano all'interno di un assieme, eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un blocco di altezza h=100.
- Creare un cilindro di altezza h.
- Selezionare il blocco e fare clic sulla scheda Assieme > pannello Componente > Da solidi.
- Selezionare il cilindro e fare clic sulla scheda Assieme > pannello Componente > Da solidi.
Nota: È importante aggiungere il blocco e il cilindro usando operazioni separate.
- Modificare l'altezza del componente del blocco. L'altezza del componente del cilindro deve restare invariata.
Ciò perché per default i componenti hanno parametri locali. Anche se entrambi i solidi usano il parametro h, quando sono aggiunti all'assieme come componenti, i parametri sono indipendenti e h può avere valori differenti. Ciò è utile in quanto gli assiemi contengono spesso istanze multiple dello stesso oggetto. Ad esempio, si può non desiderare che tutte le viti abbiano la stessa lunghezza.
- Selezionare il blocco e il cilindro e fare clic sulla scheda Assieme > pannello Componente > Da solidi.
In questo caso, il parametro h che è condiviso nei solidi è condiviso anche nell'assieme. L'icona nella struttura dell'assieme indica che il blocco, il cilindro e l'assieme sono parametrici:
- Per modificare il parametro condiviso, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'assieme nella struttura e selezionare Modifica parametri.
- Modificare il valore di h nella finestra di dialogo Editor elenco parametri per l'assieme. Il valore è applicato a entrambi i componenti del cilindro e del blocco.
