È possibile definire una famiglia degli elettrodi da un elettrodo. Questa famiglia è usata per erodere diverse fasi della stessa regione. Le varie fasi possibili sono grezzo, semifinitura e finitura. L'elettrodo della fase grezza brucia la maggior parte del materiale dalla regione. L'elettrodo della fase semifinitura rimuove più materiale dalla regione per offrire una finitura più uniforme. L'elettrodo per la fase di finitura erode i pezzetti finali di materiale dalla regione, offrendo la migliore finitura nella superficie.
Il valore Area elettrodo è l'area di superficie dell'elettrodo. È calcolata automaticamente da PowerShape.
- Immettere un valore in Finitura superficie per specificare la finitura finale. È possibile:
- Selezionare un valore dall'elenco. I valori disponibili sono determinati dal Set dati sottomisura selezionato.
- Inserire un valore personalizzato. Questa operazione consente di selezionare l'opzione sulle sottomisure definite dall'utente.
Quale indicazione generale, quanto più basso è il valore, tanto più uniforme è la finitura.
- Selezionare le unità della finitura superficie scegliendo tra VDI, Ra o Rz. Le unità disponibili riflettono il Set dati sottomisura selezionato.
- Il valore Materiale elettrodo visualizza il materiale utilizzato dall'elettrodo. Se si desidera associare i nomi dei materiali personalizzati a uno dei materiali interni dell'elettrodo, è possibile aggiungere i materiali al file alias. Scegliere un'opzione dall'elenco Materiale pezzo per specificare il materiale del pezzo. L'elenco visualizzato riflette il Set dati sottomisura selezionato.
- Dall'elenco Set dati sottomisura, scegliere il set di dati di default da utilizzare per le sottomisure dell'elettrodo.
Nota: Usare il
file electrode_undersizes.con per controllare i set dati sottomisura che sono disponibili nella Procedura guidata. Il file è installato in:
C:\Programmi\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
in cui xxxxx è il numero di versione di PowerShape e C è il disco in cui è installato PowerShape.
È possibile modificare il file di configurazione per sopprimere i loghi e i set dati concorrenti. Le istruzioni sulla personalizzazione della configurazione sono incluse nel file. In base alle impostazioni di default, tutti i set dati disponibili sono inclusi nell'elenco Set dati sottomisura ed è visualizzato il logo del set dati selezionato.
Nota: Il set dati sottomisura è visualizzato solo se il software +GF+ MPP è installato nel computer. Se si utilizza l'opzione MPP, copiare i seguenti file (dal percorso indicato in precedenza) nel Shareddb:
- mpp_workpiece_materials.txt — verificare che questo file contenga lo stesso elenco dei materiali sui pezzi del sistema MPP.
mpp_interface.con — modificare questo file per configurare la connessione tra PowerShape e MPP.
- Utilizzare l'area Sottomisure della pagina per specificare la sottomisura per ogni elettrodo nella famiglia. Selezionare tra:
Nota: La Procedura guidata Elettrodo visualizzerà ora solo le opzioni sulle sottomisure che sono idonee per l'uso con l'elettrodo corrente. Se non sono presenti opzioni di default idonee, viene selezionata automaticamente l'opzione Definito dall'utente.
- Minimo - I valori di sottomisura consigliati per gli elettrodi Grezzo, Semifinitura e Finitura sono inseriti automaticamente. Questi valori sono forniti dal produttore. Usare questa opzione per evitare angoli acuti.
- Standard - I valori di sottomisura consigliati per gli elettrodi Grezzo, Semifinitura e Finitura sono inseriti automaticamente. Tali valori sono forniti da AGIE.
Nota: Le sottomisure consigliate dipendono dal materiale: Copper, Graphite-1, e Graphite-2 hanno sottomisure differenti per lo stesso valore di Finitura superficie; Graphite-2 e Graphite-3 hanno le stesse sottomisure.
- Definito dall'utente - Selezionare questa opzione per inserire valori propri. Per salvare i valori delle sottomisure per utilizzi futuri:
- Selezionare Definito dall'utente, quindi specificare Sottomisura, Quantità e Materiale. L'Elenco materiali è disponibile soltanto scegliendo MPP in Set dati sottomisura.
- Fare clic su Salva.
L'opzione Salvato è selezionata automaticamente, insieme alle informazioni sull'autore e sulla data del salvataggio.
La volta successiva in cui si crea un elettrodo con le stesse impostazioni (area di erosione, materiale, finitura superficie), le impostazioni salvate saranno usate in base alle impostazioni predefinite.
Suggerimento: Se non si desidera definire una famiglia di elettrodi, selezionare Definito dall'utente e non inserire alcun valore.
Nota: Quando si definisce una famiglia, solo un elettrodo è creato nel modello. È possibile trasferire i valori delle sottomisure per la famiglia a PowerMill. Sono quindi usati per creare i vari percorsi dallo stesso elettrodo.
- Immettere un valore in Quantità per specificare la quantità necessaria per ogni membro della famiglia. Tali quantità sono usate nel foglio di lavorazione e nell'HTML esportato.
