Visualizzazione e modifica dello standard di progetto in Areabook
È possibile modificare lo standard di progetto che determina i parametri specifici utilizzati per il calcolo e la creazione di rapporti sui dati dell'area.
  1. Aprire un progetto con locali definiti.
  2. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Areabook (Calculation Settings).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Calculation Settings.
  3. Selezionare la scheda Project Standard per visualizzare lo standard di progetto corrente (International Standard o German DIN Standard).
  4. Se è richiesto un altro standard, fare clic su Change.
  5. Nella finestra di dialogo Change Area Calculation Standard, in New Standard, specificare uno standard diverso.
  6. (Facoltativo) Selezionare Set as default for new projects per garantire che i progetti futuri utilizzeranno lo stesso standard.
  7. Al termine:
    • Fare clic su Restore Defaults per modificare le impostazioni di default dello standard precedente elencato sopra.
    • Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo Change Area Calculation Standard senza apportare modifiche.
    • Fare clic su OK per cambiare lo standard di progetto come specificato.
Viene visualizzato un messaggio di avviso aggiuntivo per confermare che si desidera apportare le modifiche specificate o meno. Se si cambia lo standard di progetto, tutti i dati di Areabook esistenti vengono rimossi dal progetto.
Nota: Il passaggio tra le varie edizioni di DIN 277 determinerà la reimpostazione del calcolo dell'area esistente. Tuttavia:
  • Curva di livello, nome e numero del locale vengono mantenuti.
  • Le aree secondarie automatiche vengono ricreate.
  • Le definizioni di DIN 277 vengono assegnate in base ai nomi dei locali e alle corrispondenze nel file di assegnazione dell'area.
  • Riduzioni, commenti e aree secondarie definite manualmente devono essere ricreati.
