Aggiunta di dati di Roombook agli abachi di Revit
Vengono fornite informazioni su come visualizzare i dati di Roombook negli abachi di Revit.
Aggiunta delle quantità dei locali specifiche di Roombook al progetto
  1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importamenu a discesa Inserisci da file Inserisci viste da file.
  2. Nella finestra di dialogo Open, individuare la libreria di Roombook.
  3. Selezionare il modello di abaco per lo standard di progetto e la lingua desiderati.
  4. Fare clic su Apri.
  5. Nella finestra di dialogo Insert Views, selezionare gli abachi per il progetto.
  6. Fare clic su OK per importare gli abachi selezionati.
  7. Calcolo di aree e generazione dei dati degli abachi
  8. Fare clic sulla scheda Quantities Estensione Roombook (Calculate Room Quantities).
  9. Nella finestra di dialogo Calculate Room Quantities, in Generate Project Data per Material, selezionare le seguenti opzioni:
    • Generate Project Data per Material: specifica che i dati di progetto per ogni materiale di superficie nel progetto verranno calcolati con la quantità dei locali.
    • WS - Wall Surfaces (Side Surfaces): include i dati sul materiale di superficie del muro.
    • FS - Floor Surfaces: include i dati sul materiale di superficie del pavimento.
    • CS - Ceiling Surfaces: include i dati sul materiale di superficie del controsoffitto.
    • SL - Side Lengths (Room Circumference): include i dati sul materiale della circonferenza del locale.
    • FE - Furniture Elements: include i dati sul materiale degli elementi di arredo.
    • RQ - All Room Quantities: include tutti i dati sul materiale specificati.
    Nota: Generare i dati di progetto solo se necessario. Questo ha un notevole effetto su prestazioni e chiarezza visiva del progetto a causa dei numerosi ID finitura generati.
  10. Fare clic su Calculate per aggiornare i dati sulla quantità dei locali calcolata.
  11. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Calculate Areas. Gli abachi di Roombook ora visualizzano i dati sulla quantità dei locali calcolata.
