Visualizzazione e modifica dello standard di progetto in Roombook
È possibile modificare lo standard di progetto che determina i parametri specifici utilizzati per il calcolo e la creazione di rapporti sui dati della superficie del locale.
  1. Aprire un progetto con locali definiti.
  2. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Roombook (Calculation Settings).
    Lo standard di progetto corrente viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo Calculation Settings.
  3. Se è richiesto un altro standard, fare clic su Change.
  4. Nella finestra di dialogo Change Roombook Standard, in New Standard, specificare uno standard diverso.
  5. (Facoltativo) Selezionare Set as default for new projects per garantire che i progetti futuri utilizzeranno lo stesso standard.
  6. (Facoltativo) Selezionare Keep Surface Materials per trasferire i materiali assegnati al nuovo standard di progetto.
  7. Al termine:
    • Fare clic su Restore Defaults per modificare le impostazioni di default dello standard precedente elencato sopra.
    • Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo Change Roombook Standard senza apportare modifiche.
    • Fare clic su OK per cambiare lo standard di progetto come specificato.
    Viene visualizzato un messaggio di avviso aggiuntivo per confermare che si desidera apportare le modifiche specificate o meno. Se si cambia lo standard di progetto, tutti i dati di Roombook esistenti vengono rimossi dal progetto (ad eccezione dei materiali assegnati se selezionati nella finestra di dialogo Change Roombook Standard).
