Selezione di elementi per il calcolo di Buildingbook
È possibile specificare gli elementi considerati per il calcolo dei dati sulle parti dell'edificio.
  1. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Buildingbook (Calculate Building Part Quantities).
  2. Nella finestra di dialogo Calculate Building Part Quantities, in Selection, per Selection Method, specificare gli elementi del filtro nella finestra di dialogo.
    Nota: In alternativa, è possibile selezionare manualmente gli elementi anziché utilizzare filtri condizionali per la selezione. Seguire le istruzioni visualizzate nella sezione Selezione manuale di elementi per il calcolo riportata di seguito.
  3. Impostare i filtri degli elementi per il calcolo. In Selection:
    • Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione nella riga Category, Family, and Type filter. Nella finestra di dialogo Category, Family, and Types Filter, selezionare tutti i nodi applicabili per le esigenze di calcolo. Assicurarsi di selezionare Autocheck new used families and type per includere le famiglie e i tipi creati dopo l'ultimo calcolo.
    • Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione nella riga Level Filter. Nella finestra di dialogo Levels, selezionare quali livelli per il filtro considerare durante la selezione degli elementi per il calcolo. Assicurarsi di selezionare Autocheck new levels per includere tutti i livelli che sono stati creati dopo il primo calcolo delle quantità delle parti dell'edificio.
  4. (Facoltativo) Specificare un altro filtraggio condizionale nella sezione Range:
    • Utilizzare Considered Detail Level per scegliere quale livello di dettaglio (Medium o Fine) utilizzare per il calcolo.
    • Impostare le considerazioni di Height/Width per finestre e porte.
    • Per includere i codici di alcuni paesi, invertire la direzione di arresto della porta da sinistra a destra.
    • Consentire la considerazione delle ripiegature dei muri o gli strati della soletta strutturale.
    • Una volta specificato il filtraggio condizionale o la selezione manuale di elementi, è possibile procedere con il calcolo delle quantità delle parti dell'edificio.
Utilizzare questo metodo manuale per selezionare gli elementi anziché il processo di filtraggio menzionato sopra.
  1. In Selection, per Selection Method, specificare Select graphically in Project.
  2. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione nel parametro Graphically selected elements.
  3. Nella finestra di dialogo Select graphically in project, specificare le categorie che si desidera includere nel calcolo.
  4. Fare clic su Select.
  5. Nell'area di disegno del progetto, fare clic per selezionare gli elementi delle categorie scelte.
  6. Al termine, fare clic su Finish sulla barra delle opzioni.
  7. Fare clic su OK per accettare le selezioni e chiudere la finestra di dialogo Select graphically in project.
  8. Continuare il processo di selezione dal passaggio 4 sopra.
