Finestra di dialogo Opzioni: scheda Interfaccia utente
È possibile impostare opzioni per modificare il funzionamento dell'interfaccia utente.
Video: configurazione dell'interfaccia utente
Strumenti e analisi
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per controllare gli strumenti e le funzionalità disponibili nell'interfaccia utente.
Opzione Descrizione
Scheda e strumenti Architettura Consente l'accesso a strumenti architettonici, quali porte, finestre, scale, locali e aree.
Scheda e strumenti Struttura Consente di accedere agli strumenti strutturali, quali travi reticolari, controventi, travi, solai e armature.
Scheda e strumenti Acciaio Fornisce strumenti per posizionare collegamenti strutturali e creare dettagli degli elementi del telaio in acciaio.
Analisi e strumenti Struttura Consente di accedere alle seguenti funzionalità:
  • ulteriori funzioni nella finestra di dialogo Impostazioni strutturali
  • strumenti di analisi strutturale nella scheda Analizza
  • Visibilità modello analitico nella Barra di controllo della vista
Scheda Sistemi: strumenti meccanici Fornisce accesso a strumenti meccanici nella scheda Sistemi, compresi condotti e bocchettoni.
Strumenti di analisi per attrezzatura meccanica Consente l'accesso a strumenti correlati nella scheda Analizza, inclusi i vani e le zone, rapporti dei carichi di riscaldamento e raffreddamento, rapporti sulla perdita di pressione, controllo dei sistemi di condotti e riempimenti colore per i sistemi di condotti.
Scheda Sistemi: attrezzatura elettrica Consente l'accesso agli strumenti elettrici nella scheda Sistemi, inclusi cavi, passerelle, tubi protettivi, attrezzatura elettrica, dispositivi e apparecchi di illuminazione.
Strumenti di analisi per attrezzatura elettrica Consente l'accesso a strumenti correlati nella scheda Analizza, inclusi i vani e le zone, gli abachi quadri elettrici e il controllo dei circuiti.
Scheda Sistemi: strumenti per le tubazioni Consente di accedere agli strumenti idraulici e per le tubazioni nella scheda Sistemi, inclusa l'attrezzatura meccanica, tubazioni e accessori, apparecchi idraulici ed estintori.
Strumenti di analisi per tubazioni Consente l'accesso a strumenti correlati nella scheda Analizza, inclusi i vani e le zone, rapporti dei carichi di riscaldamento e raffreddamento, rapporti sulla perdita di pressione e controllo dei sistemi di tubazioni.
Scheda e strumenti Volumetrie e cantiere Consente di accedere agli strumenti utilizzati nella progettazione concettuale e negli studi volumetrici, nonché a strumenti di progettazione di cantieri utilizzati per creare superfici topografiche, piattaforme di edifici e altre funzionalità di cantiere.
Analisi e strumenti Energia Consente di accedere alle seguenti funzionalità:
  • Scheda Analizzagruppo Ottimizzazione energetica
  • Scheda File Esporta gbXML
  • Finestra di dialogo Informazioni sul progettoImpostazioni energetiche
Configurazione
Utilizzare le seguenti impostazioni per configurare gli elementi dell'interfaccia utente.
Opzione Descrizione
Tema attivo Specifica il tema di visualizzazione da utilizzare per l'interfaccia utente di Revit: Chiaro (impostazione di default) o Scuro.
Tasti di scelta rapida Visualizza una finestra di dialogo che consente di aggiungere, rimuovere, importare ed esportare i tasti di scelta rapida.
È possibile modificare i tasti di scelta rapida predefiniti e aggiungere combinazioni di tasti personalizzate per gli strumenti di Revit.
Opzioni doppio clic Visualizza una finestra di dialogo nella quale è possibile specificare opzioni di attivazione della modalità di modifica mediante doppio clic per i tipi di elementi seguenti:
  • Family
  • Elemento disegnato
  • Viste interne/abachi nelle tavole
  • Viste esterne nelle tavole
  • Assiemi
  • Gruppi
  • Scale
A seconda del tipo di elemento, è possibile scegliere che mediante doppio clic:
  • Non venga eseguita alcuna operazione
  • Vengano modificate le proprietà del tipo
  • Venga modificato l'elemento
  • Venga attivata una vista
  • Venga disattivata una vista
Assistente descrizione comandi Specifica il livello di informazioni sugli strumenti della barra multifunzione che si desidera visualizzare. Il valore di default è Normale. Vedere Descrizione comandi.
Attiva elenco file recenti nella pagina Inizio Visualizza l'elenco File recenti nella pagina Inizio. In questo elenco vengono visualizzate le immagini di anteprima per i modelli e le famiglie utilizzati più di recente. Dall'elenco File recenti, è possibile fare clic su un'immagine di anteprima per aprire il file.
Modalità di passaggio tra schede
Utilizzare le impostazioni seguenti per specificare le impostazioni di passaggio tra schede nella barra multifunzione.
Opzione Descrizione
Dopo l'annullamento di una selezione o la chiusura Specifica la modalità di funzionamento desiderata nell'ambiente di progetto o nell'Editor di famiglie.
  • Rimani su scheda Modifica: dopo avere deselezionato un elemento o chiuso uno strumento, la scheda Modifica rimane attiva.
  • Torna alla scheda precedente: dopo avere deselezionato un elemento o chiuso uno strumento, in Revit viene visualizzata la scheda della barra multifunzione visualizzata in precedenza.
Visualizza scheda contestuale alla selezione Visualizza la scheda contestuale relativa all'elemento selezionato, consentendo di accedere rapidamente agli strumenti pertinenti.
Quando questa opzione è disattivata, la scheda contestuale viene aperta ma non attivata; rimane invece attiva la scheda corrente. Fare clic sulla scheda contestuale per accedervi.
Passaggio tra viste
Utilizzare le seguenti impostazioni per specificare il comportamento quando si passa da una scheda della vista all'altra con un tasto di scelta rapida.
Opzione Descrizione
Ordine posizione scheda Premere CTRL + (MAIUSC) + TAB per visualizzare in modo sequenziale le viste aperte in base all'ordine di posizione della scheda delle viste.
Ordine cronologia Premere CTRL + (MAIUSC) + TAB per visualizzare in modo sequenziale le viste aperte in base alla cronologia di quando è stata aperta la vista, passando dalla più recente alla meno recente.
Esperienza visiva
Opzione Descrizione
Usa accelerazione grafica hardware se disponibile Migliora le prestazioni durante il rendering dell'interfaccia utente di Revit mediante l'utilizzo di hardware disponibili.
Per ulteriori informazioni, vedere Accelerazione hardware.
