Prima di poter esportare i dati ausiliari di fabbricazione da Revit, è necessario impostarli.
Selezionare le parti di fabbricazione nell'area di disegno e utilizzare una procedura guidata per selezionare da un elenco di campi predefiniti. Le informazioni ausiliarie dettagliate possono essere generate ed esportate in file CSV. Questi file possono essere facilmente importati in altri programmi per fogli di calcolo o database esterni.
- Fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivi
gruppo Revit Extension for Fabrication
Fabrication Exports e scegliere Set Up Ancillary Data Export.
- Nella finestra di dialogo Export Data Wizard (Ancillary Information), in Create a New Export format, fare clic su Next.
In alternativa, è possibile specificare un formato esistente salvato in precedenza.
- Nella colonna a sinistra, selezionare i campi dei dati ausiliari che si desidera esportare e fare clic sulla freccia a destra per spostarli nella colonna a destra.
- Evidenziare un campo a destra e fare clic sulle frecce Su e Giù per riordinare i campi dati.
- Fare clic su Next.
- Specificare i criteri che i dati devono rispettare affinché possano essere esportati.
- Specificare se si desidera salvare questo formato per un utilizzo futuro.
- Specificare un nome di file e il formato di output.
Sono disponibili le seguenti opzioni di formato:
Output Filename
- Specify Filename: immettere il nome per il file di esportazione.
- Use Drawing Name + Extension: utilizza il nome del disegno corrente per il file di esportazione.
Output File Format
- Comma Delimited Text (*.TXT): può essere aperto con la maggior parte delle applicazioni per fogli di calcolo/database. Vedere le opzioni di Text Delimiter Character.
- Comma (,)
- Semi-Colon (;)
- Space
- TAB
- Fare clic su Finish per esportare i dati ausiliari.
