Questa finestra di dialogo consente di creare nuovi rapporti di elementi di fabbricazione o personalizzare quelli esistenti.
- Scheda Moduli aggiuntivi
gruppo Revit Extension for Fabrication
elenco a discesa Fabrication Reports
Setup Item Reports
La finestra di dialogo è suddivisa in quattro aree principali. La sezione superiore è utilizzata per selezionare il rapporto attualmente utilizzato. Inoltre, contiene diverse opzioni associate al file. La sezione all'estrema sinistra contiene un elenco di tutti i possibili oggetti di stampa che è possibile visualizzare per questo tipo di rapporto (l'elenco varia per i diversi tipi di rapporti). La colonna centrale mostra il layout effettivo del rapporto. La colonna di destra mostra i dettagli dello specifico oggetto di stampa evidenziato nella colonna centrale.
Diversi rapporti preconfigurati sono disponibili dal menu a discesa del nome del rapporto. Per personalizzare un rapporto, selezionarlo dall'elenco. Per visualizzare l'anteprima delle modifiche al rapporto, fare clic su Anteprima di stampa
dalla barra degli strumenti.
New: crea un nuovo rapporto. Questo comando richiede se si desidera copiare un rapporto esistente visualizzato nella vista corrente.
Save: consente di salvare il rapporto e rinominarlo <nomefile>.
Edit: consente di modificare il layout dell'intestazione.
Resize: ridimensiona automaticamente le colonne di rapporto per adattarsi alla pagina.
Font: specifica le opzioni del carattere del rapporto.
More: fornisce opzioni di rapporto aggiuntive, descritte di seguito.
Preview: visualizza in anteprima il rapporto nella vista corrente.
Delete: elimina il rapporto attualmente selezionato nella vista.
Auto resize: tenta di adattare tutti gli oggetti di stampa rapporto impostati per la visualizzazione nella colonna all'interno della larghezza del foglio senza ritagliare alcuna parte del testo.
Report Font: specifica il carattere da utilizzare nel rapporto selezionato.
Report Options: visualizza una finestra di dialogo che fornisce una serie di altre opzioni.
Use Custom Printer: specifica le diverse stampanti o le impostazioni di stampa per rapporto. Ogni rapporto può essere assegnato ad una stampante o a diverse impostazioni di stampa.
Separate Columns with Lines: separa ogni colonna di una tabella con linee verticali (bordi).
Highlight Table Titles and Totals: per migliorare la leggibilità, crea intestazioni con diversi colori dai campi delle informazioni. Fare clic sulle caselle dei colori per visualizzare una tavolozza colori per la selezione di colori.
Highlight Collected Titles: per migliorare la leggibilità, crea intestazioni con diversi colori per i titoli raccolti. Fare clic sulle caselle dei colori per visualizzare una tavolozza colori per la selezione di colori.
Start Each Collected Table on a New Page: posiziona le tabelle su pagine separate.
Paper Orientation: specifica l'orientamento del rapporto sulla modalità verticale (di default) o orizzontale.
Include Omitted Items in the Report: specifica se gli elementi omessi sono visualizzati nel rapporto.
Include Fixed Cost Items: specifica se i costi fissi sono visualizzati nel rapporto.
Include Skin: per gli elementi a parete doppia, visualizza i dettagli del rivestimento dell'elemento nel rapporto, non solo i dettagli del corpo dell'elemento.
Expand Sub: include il nome del sottoassieme se impostato su Never. L'utilizzo del metodo di espansione Never combina tutte le proprietà e segnala un valore per l'intero assieme. I singoli elementi che compongono il sottoassieme possono essere elencati individualmente, con una riga di dati per ogni elemento. Impostare su Auto per consentire all'opzione Proprietà articolo di specificare se utilizzare questa funzione nei rapporti.
Print Object Details
La sezione a destra mostra i dettagli dell'oggetto di stampa evidenziati nella visualizzazione dei contenuti del rapporto. Queste informazioni sono organizzate nelle schede Contents, Column, Order, Calc e Filter.
Scheda Contents: consente di specificare diverse opzioni per ogni oggetto di stampa selezionato. Le opzioni visualizzate nella scheda Contents dipendono dall'oggetto di stampa in uso.
Description: consente di specificare un titolo per la colonna.
Units e Decimal Places: consente di specificare le unità di misura desiderate e il grado di accuratezza da visualizzare.
Rounding: consente di specificare il metodo di arrotondamento implementato, al decimale o al numero intero più vicino. Le impostazioni disponibili sono Nearest, Round Down e Round Up.
Qty: per un oggetto di stampa di quantità, specifica la quantità da utilizzare. Le impostazioni disponibili sono in base a Connector/Stiffener, Item Qty e Total Item, passando dalla quantità più locale a quella più globale.
Multiple data: consente di specificare tutte le informazioni rilevanti da visualizzare tramite l'opzione List Data on Separate Lines o le informazioni possono essere filtrate per indice tramite Display data for index#. L'indicizzazione agisce sull'elemento rilevante. Ad esempio, quando il Nome connettore è impostato su Indice# 1, viene visualizzato il nome del connettore all'estremità del condotto 1.
Justify: consente di specificare la giustificazione del testo.
Scheda Column: configura le informazioni per ciascun pilastro in base alle seguenti opzioni.
Width: consente di specificare la larghezza del pilastro come percentuale della larghezza dell'intera pagina. L'impostazione del valore su 0 nasconde il pilastro; tale opzione è utile se il pilastro è richiesto solo per un calcolo o se è ottenuto per creare una sottotabella.
Show Zero Values: include i valori che normalmente verrebbero visualizzati come zero nel rapporto.
- Calculate Total: visualizza un totale nella parte inferiore del pilastro.
- Summarize Totals for Collected Tables: stampa i totali per ciascuna tabella segnalati come Collected nella scheda Order in una sezione di riepilogo separata nella parte inferiore della Tabella raccolta.
- Use Rounded Values for Totals: calcola i totali generati nella parte inferiore di ogni pilastro dai totali arrotondati nel rapporto. Se questa opzione non è attivata, il totale nella parte inferiore del pilastro è più preciso, ma potrebbe non corrispondere alla somma delle cifre nel pilastro stesso poiché le cifre visualizzate vengono arrotondate.
- Only Show Same Consecutive Data Once: visualizza solo una volta i dati consecutivi ripetuti. Questa opzione consente al rapporto di omettere dati ripetuti.
- Separate Change in Consecutive Data: consente di inserire una linea di separazione orizzontale tra due righe consecutive quando il valore dei dati cambia.
Scheda Order: consente la configurazione aggiuntiva di ogni pilastro.
- Normal: consente di visualizzare tutti i dati separati su una nuova linea e in sequenza se viene specificata una proprietà di ordinamento. Ad esempio, Item Connector Duct End #1 con Sort Priority 1 visualizzerebbe tutte le dimensioni condotti dal minore al maggiore.
- Merge Rows Together: unisce le righe di dati in una singola riga se i dati di questo pilastro e tutti gli altri pilastri con l'opzione attivata sono consecutivamente gli stessi. I dati che non corrispondono sono uniti o sommati.
- Collect Rows Into Tables: fascicola i dati in una tabella separata basata sul pilastro impostato su questa forma d'ordine.
Sort Priority: consente di specificare l'ordine in cui gli elementi vengono visualizzati in un rapporto, con 1 che rappresenta la priorità più elevata. Questa impostazione può essere utilizzata per eseguire l'ordinamento in base a dimensioni, peso e così via. L'opzione In Reverse Order rende 1 la priorità inferiore.
Scheda Calc: calcola le equazioni matematiche realizzate nella finestra di dialogo superiore. I calcoli possono essere realizzati dalle categorie visualizzate nella finestra principale all'interno della finestra di dialogo. Le opzioni visualizzate in questa finestra sono determinate dagli oggetti di stampa visualizzati prima della modifica del pilastro o dell'oggetto di stampa. Ad esempio, se il pilastro modificato è il primo nell'elenco, nessun'altra opzione viene visualizzata nella finestra principale.
- Il campo del testo nella parte superiore della finestra di dialogo contiene il calcolo da utilizzare.
Reset: cancella il campo del calcolo.
Pulsanti X, /, + e -: forniscono i calcoli matematici tipici per questi caratteri.
Scheda Filter: impedisce la visualizzazione di alcuni dati indesiderati su una stampa. Fare clic nel campo Filter e selezionare le opzioni dall'elenco a discesa.
Exclude all fields if not met: esclude l'intera riga di dati se la condizione non è soddisfatta.
Exclude all blank data: esclude l'intera riga di dati se questi dati sono vuoti o zero.
Exclude this field’s data if not met: specifica i dati del campo come vuoti o zero se la condizione non è soddisfatta.
È possibile inserire la regola < NOME > che richiede il valore al momento della stampa. Questo esempio mostra che la digitazione in un nome Facing applicato agli elementi filtra gli altri dati che non corrispondono ai criteri.
I filtri possono inoltre essere specificati con un filtro univoco tramite le virgole invertite. "NOME" si riferisce ai dati necessari per ottenere il nome del filtro prima dell'isolamento.
