Esportazione come file PDF
È possibile esportare una o più viste e tavole in formato PDF.
  1. Fare clic sulla scheda FileEsportaEsportazione PDF.
  2. Nella finestra di dialogo Esportazione PDF, per Impostazione di esportazione, selezionare l'impostazione desiderata.
    Per modificare l'impostazione selezionata o crearne una nuova, fare clic su (Modifica impostazione di esportazione).
  3. Selezionare le viste e le tavole da esportare.
    Per esportare... Procedere come segue...
    una singola vista o tavola nel menu a discesa Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
    più viste e tavole nel menu a discesa Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare.
  4. Nella finestra di dialogo Esportazione PDF, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Accedere alla cartella di destinazione per i file esportati.
    2. In Nome file, selezionare un'opzione per il nome del file.
      1. Digitare manualmente il nome.
      2. Scegliere una o più opzioni dal menu per creare una regola della convenzione di denominazione personalizzata.
      3. Immettere un nome e combinarlo con altre opzioni di denominazione. Ad esempio, "Tavole personali <NumeroTavola>-<NomeTavola>"
    3. Se si desidera esportare le viste e le tavole selezionate in un singolo file PDF, selezionare la casella in Nome file.
    4. In Posizione, selezionare la posizione in cui si desidera esportare il file PDF.
  5. Fare clic su OK per esportare viste e tavole come file PDF.
    Per salvare le opzioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire l'esportazione, fare clic su Salva.
Revit LT esporta le viste e le tavole selezionate e colloca i file nella cartella di destinazione.
Per annullare l'operazione, fare clic su Annulla nella barra di stato. Se si sta eseguendo l'esportazione di più viste e tavole, tutti i processi di esportazione correlati vengono annullati.
