AutoCAD Architecture 2021 toolset では分類名がユーザに対して表示されるので、名前をローカライズする必要があります。面積計算で分類を使用するための API では、リソースを使用して標準の分類セットの分類名を定義することで、このことが配慮されています。 カスタム面積計算標準で分類を適用して使用するには、先に、リソース ファイルで分類を定義して既存のプロジェクトに追加する必要があります(あるいは、リソースのみのアセンブリを作成して参照してもかまいません)。 文字列リソースを作成する方法については、お使いの開発環境のヘルプまたは MSDN オンライン ライブラリを参照してください。 この付録の読者は、ローカライズされた文字列を含むプロジェクトを作成してビルドできるものとして、説明を行います。この例では、次のようなグローバル/ローカル文字列ペアが定義されている 1 つの文字列テーブルを実装するリソース ファイルがあるものとします。
| 名前 | 値 |
| オフィス | オフィス面積 |
| 外壁 | 街路面 |
