表示する図面の領域を定義したり、ビュー内のオブジェクトの表示や、名前の付いたビューに割り当てる背景をコントロールします。
VIEW[ビュー管理] (コマンド) 検索
次のオプションが表示されます。
名前の付いたビューと一緒に登録する設定を指定するオプションが表示されます。
新しい名前の付いたビューと一緒に、現在の画層の表示/非表示設定を登録します。
モデル ビューおよびレイアウト ビューの場合、新しいビューとともに登録する UCS を指定します。
モデル ビューの場合のみ、ビューが復元されるときに適用されるライブ断面を指定します。
モデル ビューの場合にのみ、ビューとともに登録する表示スタイルを指定します。
3D 表示スタイルが適用されているか、ビューがレンダリングされている場合に、名前の付いたビューの背景の表示をコントロールします。
表示スタイルが[2D ワイヤフレーム]に設定されていないモデル ビューの場合、選択したビューに適用する背景の種類([塗り潰し]、[グラデーション]、[イメージ]、または[日照と上空])を指定します。[背景]ダイアログ ボックスまたは[日照と上空の背景を調整]ダイアログ ボックスが表示されます。
名前の付いたビューと一緒に日照と上空のデータを保存するかどうかを指定します。このオプションは、背景の種類として[日照と上空]を選択すると、自動的にオンになります。[日照と上空]以外の背景を使用する場合、名前の付いたビューに日照と上空のデータを保存するかどうか、選択することができます。
現在の優先タイプが表示されます(定義されている場合)。
現在の背景が表示されます(定義されている場合)。
[既定の背景を優先]をオンにしている場合、[背景]ダイアログ ボックスが表示され、現在の背景を変更できます。
