概要 - 3D モデルをプリントする
3D モデルを、ローカル 3D プリンタや 3D プリント サービスに送信することができます。
3D プリント サービス
3D プリント サービスを使用して、3D モデルから物理モデルを作成することができます。
3DPRINTSERVICE[3D プリント サービス]コマンドを使用するときは、DWG ファイルの 3D データを指定します。このデータは、この後三角形からなる切り子面メッシュ表現に変換されます。この表現は、3D プリント サービスが物理的モデルの作成に使用できるバイナリ STL ファイルとして保存されます。
物理的モデルを作成して入手する方法
次の図に、物理的モデルを作成して入手するための基本的な手順を示します。
3D モデルを準備する 3D モデルを正常にプリントできるように、図面を多少調整しなければならないことがあります。
プリントする 3D ソリッドを選択する プリントする 3D ソリッドを選択する必要があります。
図面に他のオブジェクトが含まれていても、選択した 3D ソリッドのみがプリントされます。
図面を STL ファイルとして保存する 図面を STL ファイルとして保存する必要があります。
3D プリント サービスは、図面がこの形式で保存されていることを要求します。
3D プリント サービスを選択する 3D プリント サービスを選択する必要があります。
プロバイダを決めるときは、価格、材料、最低要件について注意深く検討してください。
3D プリント サービスに STL ファイルを送信する 3D プリント サービスを選択したら、Web サイトの指示に従ってモデルを入手します。
Autodesk Print Studio
3DPRINT[3D プリント]コマンドでは、編集や印刷のために、3D モデルを Print Studio (以前インストールした場合)に送信することができます。詳細は、Print Studio ヘルプを参照してください。
注: Print Studio はダウンロードできなくなりました。以前にインストールしている必要があります。
